1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @birtomon, какая торцевая доска в местах стыковки балок?
  2. Ank2013
    Ank2013
    Ank2013
    Уважаемые участники форума, просьба подсказать правильно ли выполнена установка столбов кровли террасы - без регулируемых опор? дом из сушеного минибруса, столбы вряд ли сушили. Стропила жёстко закреплены везде.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ank2013, Да тут всё МВТД - мы всегда так делаем. :( Так что пофиг.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    тогда не так понял. А достаточно ли гвоздей столько чтобы крышу не оторвало ветром, ведь стропила крепятся к прогону, прогон к балкам и торцеовй, а они к мауэрлату - 2 посредника еще. Может скобы (D8 350мм) добавить в мауэрлат и в прогон? Или саморезы чтобы на отрыв держали.
  5. AsergS
    AsergS
    AsergS
    Курск
    Подскажите пожалуйста, планирую сделать навес перед входом. По стене не хочу ставить балки, там окна и дверь. Если я по краям поставлю брусы 100 на 100 (оранжевые) на расстоянии 4 метра, на них поставлю 50 на 150 (зеленая) и дополнительно закреплю к дому. Такой вариант имеет право на жизнь? Или надо балку посерьезнее?
    Хочу как на одном видео было фот скрин:
    Но еще есть проблема с креплением к дому, так как там дерево плюс 5 см утеплитель. Получится, что крепление к дому зеленой балки будет так: деревянная балка дома 100 на 100, потом 5 см утеплитель и 5 см балка, все соединить между собой:
    Спасибо!
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    можно поставить у дома колонны и сделать отдельностоящую пристройку
    Либо снизу балку, сверху балку и эта часть будет гулять относительно низа ската, а на колоннах (где ступеньки) можно поставить регулировочные опоры на всякий случай
    А балка на стене зависит от того, какая у вас стена, не продавит ли отделку при нагрузках. Утеплитель не несущий материал, шпильки прогнутся, либо выбирать толстые, чтобы избига не было.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, что делать с такими щелями? И это еще не самая большая получилась. Где-то вся стена без щели, а где-то 1/3 стены с щелью. Мауэрлат имеет разницу в размере (то 10,5, то 9,8), хотя диском пилили. Подровнял бензопилой (рубанка нет). Но доска 50х200 и где-то неровность в середине и набегает к концу доски по 8-10мм. Как ее притянуть? Погрешность потом набежит (сверху прогон будет и стропила на него)?
    Когда крыша придавит, все может просесть, расслабит узлы и другие волны появятся или трещины?
    Хоть лазерный уровень доставай и выравнивай :))
    Саморезами не притягивается.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, забить? Или положить? Вобщем, обратиться к Хусиму!
  9. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Наверное много раз обсуждалось: на пролет межэтажного перекрытия 4м что лучше - балка 200х100 или сдвоенная из досок 200х50?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rasul87, 50*200 с шагом 300 плюс цементная стяжка.
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Небольшой вопрос - что можно проложить из рулонных изоляционных материалов между двумя слоями минваты, чтобы это не мешало всем правильным процессам в этой минвате?
    Цель - внутренний слой минваты планируется укладывать позже по времени, чтобы из наружного слоя ничего на голову не сыпалось и можно было без очков и респиратора ходить.
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Подскажите пожалуйста, действительно для моей задачи все так вот просто, как Вы говорите? А почему сумма проекций получается больше, чем раскладыааемая на проекции сила?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bulldog_Spike, _векторная_ сумма векторов проекций равна вектору силы. Вектор это пара величина и направление. Взять из них только величины можно с одной целью - приложить к балке и получить расчёт. А для сложения самих векторов придётся вернуться к паре величина-направление.
    PS. Что за понижающий коэффициент знает только автор.
    PS. Для III-го снегового района нормативная величина (прогибы) 150, а расчётная (прочность) 150*1.4=210
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Да, я теперь понял, большое спасибо за пояснение. Действительно просто, только нужно ещё понимать логику, которую вы разложили "по полочкам".
    При наклоне кровли от 25 до 40 градусов допускается, что снег частично будет падать с крыши и поэтому при таких углах применяется коэффициент к снеговой нагрузке 0,7.
    Это не так, все сайты с низкой социальной ответственностью, указывающие такую информацию - врут?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Bulldog_Spike, они не врут, они поют то, что пользователи хотят услышать. А это - очень разное!
    В III-ем снеговом нормативная величина 150, а используется она только для прогибов.
    Расчётная величина же 150*1.4=210, и используется для прочности.
    Коэффициент мю начинается с 1.0 на угле 30 и заканчивается 0.0 на угле 60. Когда угол 45 градусов, да, половина нагрузки остаётся. А при 27 - полная, а по хорошему с одной из схем перегрузки (кажется 1.25 коэффициент).
