1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Мало информации спецам.
    Из чего стены? Есть ли пояс? Что под стенами? Что на втором этаже? Что опирается на эту стену, через плиты? Какие плиты?
    Многовато, да?
    По 150мм для опирания каждой плиы более чем достаточно. Остальное, считайте, ли бо конкретнее
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Не класть на неё раствор.
  3. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    А, в целом понял. Плиты перекрытия будут укладываться на растворенную постель ~2 см, поэтому действительно окажутся выше плоскости газобетона. Если исключить прогиб в центре плиты более 2 см, то действительно там будет естественный зазор.
    спасибо
  4. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    Пока есть цоколь. Фундамент- лента с армированием на глубину 1.3 метра. Почва- примерно метр чернозема и далее суглинок. По наружным стенам ширина ленты 40 см, внутри- 30. Дальше так же, наружные стены 40 см и внутренние 30 см из полнотелого СКЦ -блока Р-100 одного из лучших у нас производителей ЖБК для выравнивания уровня. Стены будут из пеноблока Аэробел, толщина- 40 см плотность D-500. С армированием бетоном перед перекрытием плитами. Второй этаж - мансардный. По плану одна большая комната без разделений. Стены высотой до 1,5 метра по периметру из пеноблока d-500 40 см толщина, двускатная утепленная крыша с покрытием металлом. Полы по грунту не опираются на цоколь.
    Добавлю еще, что часть перемычек ленточного фундамента осталась невостребованной и засыпана внутри под грунтом. На схеме нарисовал эти линии.
    Основные опасения были из-за перегрузки центральной стены, на которую опираются плиты. Ее могу выгнать не из пеноблока для прочности. Но насколько понимаю тогда и нагрузка станет больше из-за возросшей массы. Такие вот засады. "Специалисты" говорят противоречивые мнения. Строители на участках рядом предлагают ваще не париться на эту тему, если хватает опирания.
    Плиты перекрытия будут 160 мм толщиной 1.5 ширина.
    Многопустотные плиты стендового безопалубочного формования (ТУ 23.61.12-004-59387767-2019)
    https://belbeton.ru/building-materials/catalog/286/
  5. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Пару слов о кровле.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Конечно не по теме раздела, но напишу на всякий случай.
    Задумка интересная, но сложно выполнимая.
    Проще немного поднять высоту стен и получить полноценный второй этаж.
  7. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    почему же, в чем трудности? Пока основной сложностью видятся высотные работы.
  8. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    Двускатная утепленная крыша из металлопрофиля. По поводу точной конструкции и опираний завтра постараюсь с крышниками поговорить...
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Rumba, снег-крыша-голова-шмяк, обычно через снег-крыша-стены-хрясь.
    PS. Самостройщик, помни! Нет центральной стены - нет и мансарды. Даже если у соседа есть.
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Подобные конструкции невозможно выполнить без профессионального расчета. А результаты расчета, скорее всего, Вам не понравятся по причине дороговизны решений.
    Поэтому проще возвести полноценный второй этаж с понятными и типовыми узлами стропильной системы.
    Есть конечно еще один вариант - отказаться от второго этажа и сэкономить миллионы;)
  11. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Слушайте, обязательно ли ставить эти связи при одновременной укладке бетона в перемычки и армопоясе?
    Завтра "заливка", но походу не успею их поставить...
    Чертёж ознакомиться, арматура по умолчанию.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yalunin, это как я понял загнутая с двух сторон арматура, чтобы нижний каркас как бы висел на верхнем. Обычно ее делают из d6 или d8. У вас нарисовано 4 связи, на них надо загнуть по 2 конца, это 5 минут работы. Почему не успеете?
  13. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Много ещё работ с опалубкой.
    Держат? Или Анкерят?
    Если Анкерят, смысл?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Yalunin, вам надо бы спросить тех, кто рисовал картинку. Может там есть какие то еще моменты, которые учитывались при расчетах.
    По идее там два отдельных армокаркаса и при соблюдении отступов и так все должно быть хорошо.
  15. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Что решили?
    Под стенами есть фундамент, блок не плохой, есть пояс, плиты лёгкие 160мм,вреде ничего не мешает вашему проэкту.
    Плюсуйте стяжку и жилую нагрузку.
    С кровлей не ясно, Опирание и тд.
