1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MakariN, 04.10.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Jeans, плиты, который кладутся на центральную балку по внешним сторонам опираются на внешние стены, поэтому половина нагрузки от этих плит будет приходиться на внешние стены.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    да, я так и считал. Половину грузовой площади.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Вот нарисовал. Подскажите, как это чудо можно утеплить? Балки перекрытия либо на мауэрлат высотой 100мм, либо на доску 50мм. Ну и опирание стропил разное получается (либо на доску поверх лаг, либо на мауэрлат). Как утеплить мауэрлат и как закрыть утеплитель внутри с снаружи? Надо брус для мауэрлата забирать, а нужен ли он, не могу определиться. Отказываться от него или нет... В первом варианте аж 350мм высота получается до опорной площадки стропила
  4. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Добрый день! помогите пожалуйста определиться с размером двутавра. Нужно "продолжить" армопояс в разрыве который выделил синим контуром. Т. к. планируются большие свесы кровли (около 1м), кровельщики сказали что в этом месте нужно уложить двутавр, на который будет опираться мауэрлат и в дальнейшем ложиться балки.
    Двутавр с правой стороны будет вмонтирован в армопояс, связан с арматурой и всё вместе будет залито бетоном. С левой стороны нет стены, на которую можно опереть, поэтому будет ложиться либо на тот же самый двутавр, который будет расположен стоя, либо на трубу 50*100*3 (есть в наличии, что из этого лучше?).
    Собственно вопрос, какой двутавр нужно применить с учетом того, что кровля будет вальмовая
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Скажите, где лучше делать контрутепление 50мм, поверх балок перекрытия или внутри помещения?
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите пожалуйста... Нарисовал балки, чтобы под утеплитель удобно было. Сверху если холодный чердак, поверх может потом контрутепление будет, может нет. Но пока вопрос в том, нормально ли расстояние балки от фронтона? Получается примерно 260мм (может уменьшится после зашивки фронтона деревом). Если делать обрешетку 25х100 (чтобы было по чему ходить, коробки какие-то хранить), например, с шагом 200 (просвет 100 или больше)... если близко встать к стене, то прогиб же будет? Или еще балку добавлять и уменьшать расстояние до фронтона?
    И скажите сколько примерно надо на такое перекрытие гвоздей? :) от скольки вообще покупать для начала и каких? Доска 50х200. Лучше 3 по 120 в доску или 4 по 90? Цинк ершеный ведь не нужен?
    Колотить молотком придется. Впереди крыша.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @birtomon, я конечно не инженер-конструктор, но могу подсказать Вам как сэкономить две доски и 35 перемычек. :)
    Возможно, для чердачного перекрытия даже внутрипролетные не нужны, только над несущей стеной, на пересечении балок.
  8. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Так вопрос и был в том, что нормально ли такое больше расстояние от фронтона будет, обрешетка же при наступании на краю будет прогибаться
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Если вы под обрешеткой подразумеваете настил пола чердака, то измените направление досок настила в этом месте (вдоль фронтона) перпендикулярно голубым перемычкам.
  10. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Добрый вечер. Строится одноэтажный дом из гб 250 мм, D400, В2,5. Перекрытие под плоскую кровлю.
    Склоняюсь к пустотным плитам перекрытия ПБ. Технологически удобнее и быстрее.
    Укладка плит как на схеме, по сути 2 внешние и 1 внутренняя несущие стены.
    Можно ли плиту перекрытия класть над стеной (рисунок 2)? Понимаю что плита не должна касаться и в случае прогиба этой стены что не передать нагрузку на нее. Но как реализовать это. Стисать зазор между плитой и стеной сверху, например пару сантиметров?
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Зачем полоса от плиты? А если бетоном залить проем?
  12. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте!
    Не успел я сделать плиту погреба, а кровлю скоро нужно ставить.
    Вариант 1:
    Могу я опоры кровли террасы установить на пояс 200х200,котрый вылит на мзфл 900х400,а потом уже, весной, сделать плиту?
    Вариат 2:
    Ещё вариант. Установить на шпильки-анкера опоры, а потом залить бетон.
    Видел так делают когда монолитное перекрытие в много этажках льют на столбы.
    Варианты с верху в низ
  13. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Там немного в другом вопрос. Схема укладки плит рис 1, в расчете если напилить плиты получится по ширинам нужным. А если нет, то стандарт 1.2 метра, так вот тогда придется укладывать, Как на рисунке 2, под плитой получится стена, но я так понимаю надо делать компенсационный зазор, чтобы плита не давила и не опиралась на эту стену. Плиты перекрытия опираться должны только двумя сторонами.
  14. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Верно.
  15. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    Выдержат такие стены (центральная 300мм, на которую двустороннее опирание) нагрузку бетонных плит? Подскажите, пожалуйста!
