Отвод воды из колоца с трубами в колодец канализации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Soe86, 04.10.21.
  1. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Добрый день!
    На участке есть два бетонных колоца, находятся примерно в метре - полтора друг от друга. Один колодец - напорная канализация, он 3 метра глубиной, в нем стоит фекальный насос и из него выкачивает в городскую каналью. Второй колодец - с водопроводными трубами, он 2 метра глубиной, там стоит счетчик на воду и много ответвлений в дом, на участок и т. п. В колодцы по весне или после сильных ливней попадает прилично воды, через верх или стыки, не важно. Если в колодце канальи это не критично - насос откачивает все, то в колодце с трубами стоит вода, иногда очень много набирается, приходится откачивать дренажником, чтобы делать какие-либо действия с водопроводом.
    И появилась у меня идея сделать соединение между колодцами, со дна водопроводного колодца направить трубу в канализационный, чтобы вода оттуда уходила самотеком, поставить обратный клапан на конце и забыть проблему. Подскажите, как и чем это можно проделать, чтобы не откапывать землю между колодцами? Может быть, кто нибудь решал такую проблему?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пространство небольшое. Торетически можно попробовать металлические трубы с резьбовыми соединениями домкратом задавить
