Потекла вода в системе с полиуретановыми трубами
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fotomod, 04.10.21.
  1. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    В результате достаточно странных обстоятельств что-то где-то лопнуло и вода течёт. То слабо то сильно. Течёт где-то за теплоаккумулятором который стоит в нише. Откуда течёт не видно. Пытался посмотреть и "кишку" с камерой засовывал, не видно в планшете где дырка. Причём сейчас вот когда проверяю, то одно отключу, то другое, течёт не сильно. Вечером когда отопление включил (элктротэн) насос включался раз в час, у меня подпитка стоит. К утру насос включался наверно каждый 20 минут, т. е. течь стало сильнее. Отрезать теплоаккумулятор, вытягивать его и менятяь все трубы очень не хочется, это не на один день работы.
    Вроде бы есть какие-то герметики, типа налил и дырки затянуло. Кто знает, может посоветуете?:
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
  3. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Хотел написать пОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ трубы, бывает ошибся.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дырки конечно затянет, но все, и в радиаторах тоже.
    а так конечно нельзя, что бы трубы и соединения были недоступны. со временем патрубки всё равно отгниют и у вас будет сюрприз.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Когда на улице жестко в минус, это делается очень быстро!
  6. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Разобрал, выволок теплоаккумулятор. Он у меня в доме, и от него идут трубы в пристройку котельную. Вот верхняя пластиковая труба и дала трещину, еле её из дырки в стене вытащил. Трещина вроде как не большая, но под давлением текло оттуда неплохо.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как зовут трубу?
  8. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Полипропиленовая, для отопления, 32, вроде как с алюминеем...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы очень помогли.
  10. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Нашёл ещё одну трубу с трещиной. Хотели уже двигать ТА, жена пошла мыть пол под тем местом, и обратила внимания на вздутии трубы обратки, которая идёт к радиаторам. Что интересно, это "древние" трубы. Не я ставил. Ставил мастер, когда мне монтировал всю систему отопления, она тогда от дизельного котла работала. Лет 18 прошло. Сейчас таких труб нет. Полипропилен и поверху идёт слой медной фольги, медная трубка в общем-то и поверх тонкий слой пластика. Не как современные трубы, у которых алюминиевая трубка идёт в середине трубы, или стекловолокно. Трубу с медной трубкой поверху варить неудобно, надо медную фольгу счищать. У мастера была фреза специальная... вот сейчас буду мучится срезать мдь, что бы приварить другую трубу.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А ведь все производители бьют себя пяткой в грудь, что ПП трубы не меньше 50лет служить будут. А тут, вон оно как, - и 20 лет не протянули ...
  12. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Такая же беда была. Не мог найти утечку долго. А она была как раз в виде тонюсенькой дырочки, меньше иголки. Выдавливало как бы распыляя и практически незаметно. Нашел чисто случайно. Монтировал систему полипропиленовыми трубами тоже с такой фольгой "люминиевой", мучался с зачисткой каждого соединения в 2007 г., тогда других труб (ПП) не было. Утечка была примерно в 2015 г. и только в одном месте, остальные магистрали работают без проблем до сих пор.
  13. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ну в общем-то действительно странно. Когда у меня лопнула верхняя труба от теплоаккумулятора, тут более менее понятно почему. У меня при топившемся котле включилось реле (очевидно напряжение скакнуло в сети сильно) и залипло, и закипел теплоаккумулятор, в итоге трубу распёрло и она лопнула. А эта, вторая труба лопнула похоже давно. У меня лет 5 куда=то немного уходила вода, а куда я найти не мог. Я поставил подпитку что бы всё время вручную не подливать воду. И эта труба обратки, которая через котельную шла потом на второй этаж. Единственно что, она шла по самому полу и выходила внизу в котельную. Возможно там как сильнее изменялась температура. И по метровой длине того участка трубу, что шёл по дому, три припухлости, и только одна трещинка. Наверно всё таки дефект трубы.
  14. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Мы вот тоже случайно увидели. Жена мыла пол, прежде чем задвигать ТА и нащупала припухлости на трубе, протирала её от пыли. А вода уходила совсем понемногу, но плинтус сильно подгнил...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Надо бы не люминий с трубы срезать, а резать все трубы...
    Припухлости, это окисляется люминий, и хорошего в этом ничего нет... DSC07092.JPG
