Автоматика для котла / терморегулятор
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Freon-spb, 04.10.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ogneyar, у меня уже 2 года работает контроль/управление температурой в теплице через Wi-Fi. Датчик + модуль Wemos D1 mini - в теплице, приемник NodeMCU с блоком реле - в топочной. От топочной до теплицы 15м. С приемника вся информация передается по Wi-Fi и на смартфон.
  2. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
    Да, цены их видел, совсем не понравились)
    А в связке с магнитным контактором вот такой термостат в моём случае подойдёт? Вроде самая популярная модель, есть и WiFi с Алисой, и настройка расписания.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Подойдет. Ваш случай ничем не примечательный.
    Даже такой подойдет. Но ждать немного дольше.
  4. matty
    matty
    matty
    Добрый вечер, спрошу в этой теме! уважаемые товарищи, прошу помочь в вопросе регулировки терморегулятора WZA-E трехполюсной, на нем есть три регулировочных винта (на фото они под коричневой заглушкой), может кто имеет опыт регулировки ими, подскажите схему, инструкцию, да и любой материал который мне поможет в данном вопросе.
  5. matty
    matty
    matty
    Это все на котле типа эвпм на 9квт
  6. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
    Купил такой термостат с таким магнитным контактором. Не могу разобраться с подключением...
    Ниже фотка обратной стороны термостата и схема подключения контактора. Через контакты 1 и 2 термостата как я понял идёт подключение к модульному контактору, но когда попробовал собрать схему (подключил контакт 1 и 2 термостата к контакту А2 и А1 модульного контактора соответственно) и термостат перешёл в режим нагрева, т. е. включил своё внутреннее реле, нагрузка на катушку на контакторе не подалась...
    Подскажите, что делаю не так?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ogneyar,
    1. Подключите L к 4 и 1 термостата
    2. Подключите 2 термостата к А1 контактора
    3. Подключите N к 3 термостата и А2 контактора
  8. ogneyar
    ogneyar
    ogneyar
    Благодарю за оперативный ответ!
    У меня линия идёт в контакт 4, можно же перемычкой соединить 4 контакт с контактом 1, да?
    Ноль на А2 контактора можно запитать от контакта 3 термостата или нужно подключать к общей шине?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - Да
    - В данном случае - как удобнее.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем добрый день, попал тут в проект чистый воздух в городе на элеткро отопление приглашают (будут комперисровать 2/3 стоимости, и того 1 кВт получится примерно 1руб30 коп что уже более менее сопоставимо с ценой угля
    так что теперь задумался о нормальной автоматике для электро котла (который уже стоит, на случай подтопить в сентябре или в мае) чтоб реально всю зиму на нём просидеть
    сейчас стоит самодельная автоматика на реле sonoff и управляется только в приложении с телефона
    реле поставили твердотельные на радиаторах с термопастой
    получается что соноф даёт командуи ТТ реле врубают тэну, вроде как все работает нареканий нет. но почему то нет доверия к сонофф на весь отопительный сезон (вдруг где то что то отвалится, интернет пропадет, да и на сколько циклов хватит реле в нём, за ТТ реле не переживаю, а вот за реле которое в сонофе стоит...
    хотелось бы сделать или купить автоматику которая будет запускать котел по датчику температуры в помещении,
    сигнал пришёл что дома уже 21 например, котёл подрубился нагрел воздух в помещении до 24 и отрубился
    причем стоит котёл 12 кВт, одну фазу скинули, так как домик всего 70м², и двумя тенами по 4 кВт вода в системе махом нагревается, так же надо чтоб выставлялся диапозон температур
    или регулировка ступеней мощности с одной тэной с двумя, на одной тэне в 4 кВт вода в системе закипит, нужен свой какой то некий диапозон что вкл/выкл происходило и все это работало по температуре в помещении
    есть готовые варианты какие то с такой хотелкой ?
    котельная стоит отдельно от дома если что то щелкать будет то не страшно
    самое главное чтоб по надежнее все это было, побаиваюсь почему то электро котлов
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Jago00, Купите беспроводной термостат и не будете зависеть и от инета в том числе.
    Тут народ говорит, что 0.3С уже много. А вы на порядок больше планируете гистерезис делать. Зачем?
    Отдельный термостат на теплоноситель. Можно за 500р с ручной регулировкой. Можно тот же Соноф или Туя с регулировкой как руками так и через инет.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ого что за проект, в каком городе?
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Это Вы про "киловатт-час"?
    Гигакалория - всего лишь полторы тысячи?
    ...Ну-у, дешевле - только даром.
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Красноярск
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    ага, щас 3.90 киловатт, СГК будет компенсировать 2/3 стоимости
