Кирпичные столбы для забора без закладных, варианты монтажа забора без них
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Ainur_Ikhsanov, 04.10.21.
  1. Ainur_Ikhsanov
    Ainur_Ikhsanov
    Ainur_Ikhsanov
    Всем здравствуйте! Купил недавно недостроенный дом, опыта в строительстве по сути тоже практически 0. Решил для начала доделать забор, сейчас заказываю материалы (профнастил, профили), но обнаружил одну неприятность. В половине кирпичных столбов установлены всего по одной закладной (даже в меньшей половине) на столб. Как теперь правильно смонтировать/сварить профили - ума не приложу.
    Какие варианты у меня имеются (кроме радикального - разломать столб и заново его правильно поднять, это и потом успеется, пока времени и свободных фанансов на это нет)? Можно было бы просверлить отверствия в столбах и приколотить в них металлические штыри, только не знаю, получится ли, да и можно ли, приварить профили на них. Или может можно рассмотреть варианты крепления с помощью каких уголков (уголок присверлить к столбу, а к нему уже приварить металлический профиль. Или это слишком ненадежно?).
    Искал в смежных темах, гуглил, но ничего конкретного не нашел. Только не смейтесь сильно, пожалуйста. При покупке вообще на это внимание не обратил. Не понимаю, о чем думали те, кто клал этот забор.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Покажите подробные фото.
    И рисунком поясните что именно и как вы хотите сделать. Что бы понять именно ваше видение и планы. :)
    Можно и хомуты сделать из железа вокруг столба. Может это и даже красиво будет - такой дизайн. :)
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Рассверлить, вставить арма урину, привалить ее к профилю
  4. Ainur_Ikhsanov
    Ainur_Ikhsanov
    Ainur_Ikhsanov
    Думал просверлить отверстие и закрепить уголок (на фото просто пример, по факту цель найти максимально твердый уголок) дюбелем с саморезом к столбу, а профильную трубу уже приварить к уголку. Возможно звучит бредово, но по факту ведь весовая нагрузка не такая большая должна быть)
    А можете пример показать, пожалуйста? Вчера гуглил на этот счет, но везде в основном текстовое описание подобного способа без каких-либо картинок. Это что-то вот такое? https://ufa.leroymerlin.ru/product/homut-dlya-armirovaniya-400h400h6-5-mm-10-sht--85116255/
    Сегодня как раз поеду в Леруа, если будут и если нужны такие, может их и возьму)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Смотрите что бы дюбеля не вырвало и не лопнул кирпич.
    Вообще не известно как сделаны столбы.- если в них металлическая труба.
  6. Ainur_Ikhsanov
    Ainur_Ikhsanov
    Ainur_Ikhsanov
    Тут уже перфоратором нужно сверлить, наверное? И какого диаметра нужна арматурина для сварки профильной трубы 40х20? Просто опасаюсь, что при долбежке перфоратором кирпичи могут треснуть.
  7. Ainur_Ikhsanov
    Ainur_Ikhsanov
    Ainur_Ikhsanov
    Прошу прощения, забыл указать. Насколько я понял, столбы без металлической трубы, внутри всё просто залито цементным раствором.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это просто пример. Можно и другого вида и формы. Они разные есть в продаже, можно и самому сделать или заказать какие нужно.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это плохо.
    Возможно есть внутри арматура.
  10. Ainur_Ikhsanov
    Ainur_Ikhsanov
    Ainur_Ikhsanov
    Надеюсь всё же строители забора додумались хотя бы до этого. Узнать сейчас точно нет возможности.
    В общем, попробую по приезде в магазин поискать хомуты на столб. Если не найду, то скорее всего просто куплю арматурину. Далее просверлю насквозь столбы и вставлю по арматурине, на которые уже буду варить профиль и устанавливать профнастил (уже как придет материал, скорее всего на выходных, если погода будет благоприятная. Пока ещё надо плиткой обложить верхнюю часть фундамента забора). Надеюсь не сильно накосячу, а то в моей голове всё радужно, однако, мало ли какие сюрпризы мне ещё поднесет этот забор (никакой фото-видео-документальной фиксации его постройки нет). Но в любом случае, отпишусь здесь попозже.
    Спасибо за советы!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы подумайте- не всегда хорошо сверлить столбы насквозь- и треснуть могут и вода будет попадать, а там и лед образуется.
    Решать вам что делать. :)
    Может еще и металлические стойки к столбам придётся крепить.
  12. Ainur_Ikhsanov
    Ainur_Ikhsanov
    Ainur_Ikhsanov
    Насчет этого думал, просто пока не могу понять, откуда туда может попасть вода, если загерметизировать пустоты (если они вообще будут). Планировал как - просверлить отверстие диаметром чуть меньше диаметра арматурного прутка (он у меня 12мм), саму арматуру потихоньку вбить, из-за чего пустот в принципе не должно оставаться, ну и сами входные/выходные отверстия загерметизировать. На сам кирпичный столб надеть шапку/колпак. Или влага может образоваться засчет по поверхности самой арматуры из-за резкого перепада температур? Но в таком случае и сами закладные могут этим грешить.
    Прошу прощения, если суждения слишком глупы и наивны, как и говорил, опыта в этом нет)
    Единственное да, треснуть могут в процессе сверления и вбивания арматуры, но да ладно, рискну :)]
  13. NasosMO
    NasosMO
    NasosMO
    А если просверлить отверстия в швах между кирпичами и заложить туда шпильки на химический анкер? А потом на шпильки уже что угодно прикрутить.
