Система отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем yurban1983, 04.10.21.
  1. yurban1983
    yurban1983
    yurban1983
    Система отопления
    Добрый день! Подскажите, что добавить или как переделать. Проблема такая, двухэтажный дом, на первом этаже отопление, везде теплый пол и 1 батарея в бойлерной, на втором этаже 4 комнаты с батареями, сначала сделали теплый пол, сейчас провели на второй этаж батареи, но греет нормально только либо теплый пол, либо второй этаж. Пока не холодно, но хотелось бы решить проблему до похолодания, т. к. сейчас при темп на котле 50С греет все слабо. Котел Будерус 24 (двухконтурный)
  2. yurban1983
    yurban1983
    yurban1983
    Второй этаж нормально греет, если поджать краном обратку у теплого пола, но тогда теплый пол проседает
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно фото обвязки котла и фото НСУ.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На всех радиаторах и теплом поле нужны вентили, а не шаровые краны, тогда можно отбалансировать систему. Первые от котла батареи прижимаются вентилями практически полностью, а чем дальше батарея от котла, тем сильнее отворачивается вентиль. У меня вентили на батареях шесть оборотов от закрытого до открытого состояния. На первых от котла батареях я отворачиваю вентиль примерно на пол оборота, дальше побольше, а на последней полностью откываю. Одна ветка у меня 20 метров длины и на ней 6 батарей, отбалансировал батареи так, что все примерно одинаково прогреваются (рукой пробую обратку на каждой батарее) а регулировать всю ветку - это бесполезное занятие, а если еще и шаровым краном, то совсем бесполезное занятие. Поймать им нужный проток очень сложно.
  5. yurban1983
    yurban1983
    yurban1983
    Вот такого плана, самосборный, 2 контура длинных по 90 метров, 1 метров 30, 1 15 и один совсем короткий перед входом метров 5
  6. yurban1983
    yurban1983
    yurban1983
    но проблема в том, что если теплый пол не закрыт, то на второй этаж практически не идет тепло
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Естественно.
    Советую заменить коллектор для системы водоснабжения на коллектор ТП и установить НСУ.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @yurban1983, фото обвязки котла, фильтр перед котлом есть? проверьте сетку.
  9. yurban1983
    yurban1983
    yurban1983
    Не совсем понимаю, в чем разница, между самосборным и готовым, если не сложно как то на словах или на рисунке, чем принципиальное различие, между тем что собран и купить готовый. А если дополнительно насос поставить на подачу второго этаже, не поможет выйти из ситуации?
  10. yurban1983
    yurban1983
    yurban1983
    Система работает меньше года, сомневаюсь, что она забита, но вечером обязательно посмотрю и скину фото
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это не играет роли, у Вас реально не хватает расхода, 15/6 который установлен в котле, в лёгкую обеспечивает теплоносителем (водой) домик 200..250 м2.
  12. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Напрасно сомневаетесь.
    Это после нескольких месяцев
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Дело не в том кто собрал, а в том с чего собрал и как собрал. В данном случае отсутствует возможность регулирования ТП и регулирования СО в целом.
    Рассмотрите такой вариант схемы НСУ
    Ещё более усугубит проблему.
  14. yurban1983
    yurban1983
    yurban1983
    Честно не совсем понимают, про какую регулировку выговорите, вот у меня есть для регулировки на контура и я изначально маленькие контура поджимал, а большие полностью открывал и до того как сделали второй этаж, теплый пол работал нормально. И он сейчас нормально работает, просто на второй этаж мало тепла заходит. А вот если закрыть обратку после ТП, то второй этаж нормально прогреваться начинает, но проседает ТП
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это коллектор для воды а не для ТП
