Нарисовал схему отопления, прошу помощи
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ErshKUS, 04.10.21.
  1. ErshKUS
    ErshKUS
    ErshKUS
    Добрый день.
    Прошу помощи. Занимаюсь стройкой дома на даче. Почитал форумы, посмотрел youtube. И вот что пока навоял. Котел - твердотопливный, пока планируется топка дровами; подвод труб у батарей в стяжке, снизу (уже залиты).
    Жить планируется наездами, возможно тесть переберется на постоянку.
    Есть ряд вопросов по данной схеме, помогите, господа эксперты:
    1. Хочу чтобы в контуре котел-теплоаккумулятор в случае отключения электричества была естественная циркуляция, поэтому на обратке стоит обратный клапан с шариком
    2. В правильном ли месте стоит термостатический клапан в контуре котел-теплоаккумулятор
    3. Как обеспечить более быстрый прогрев ГВС, без использования электричества?
    4. Планируется установка ТЭНа, наверно в теплоаккумулятор, чтобы если долго зимой никого нет - не разморозить систему. Автоматикой поддерживать +5С*. Правильно ли его туда ставить, или есть более лучшее место / решение?
    5. Сколько змеевиков/контуров должно быть в теплоаккумуляторе (котел, ГВС, батареи, теплый пол), или можно теплоаккумулятор иметь одной большой бочкой? И нужно или их как то отделять, нужна ли доп. гидрострелка, или её роль выполнит теплоаккумулятор?
    6. Можно ли сократить в данной схеме количество насосов, или это их минимальное количество? нужно ли перед всеми насосами ставить сетку/фильтр
    7. Имеет ли смысл ставить теплоаккумулятор на 300л, не получу ли я больше гемороя, чем пользы?
    8. Ну и есть ли в этой схеме недочеты, и проблемы? Может какие то краны забыл?
    В общем, приветствую конструктивную критику
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А нужно было учебники.
    Имхо. В общем рабочее, если внести изменения между ТТК и ГР, но не эффективное и не разумное.
    В таком случе ГР нужно заменить на ТА. У Вас на схеме ГР, что. имхо, не разумно.
    БКН можно включить в схему с ТТК, но это сложно назвать разумным, имхо. Советую установить электрический водонагреватель.
    Можно, но для Вашей схемы, это не будет разумным.
    Контур ТТК-ГР так работать не будет.
    Это разумно, если здание расположено в зоне отсутствия минусовых температур. В остальных случаях желательно на градус -два выше точки росы в самом слабом месте здания.
    Разумно. А ЭК Вы не рассматриваете?
    Вопрос некорректный - до бесконечности.
    Не можно, а нужно, но только если будет ТА.
    Нет.
    Имхо. Схема с ГР и есть сплошное недоразумение.
    Для примера рассмотрите и такой вариант
