РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер. Планируем сделать облицовку дома из славинского пустотелого кирпича. Характеристики: Формат1 NF Размеры, ДхШхТ (мм) 250х120х65 Марка прочностиМ175 Марка морозостойкостиF75 Водопоглощениедо 9,0 % Толщина наружной стенки20 мм Вес2,55 кг Можно ли его же применить и в том числе для облицовки цоколя? Или должен быть именно полнотелый/клинкерный/с другими характеристиками? Какие могут быть последствия, если сделаем из славинского? Спасибо.
Именно цоколя? Часто на цоколь попадают осадки. Если будет проникновение влаги, при замораживании порвёт пустотелый кирпич.
Водопоглощение до 9,0 % Плохая идея. Придётся применять дорогостоящие дополнительные мероприятия - гидрофобизация. (дёшево только временное решение) Да и какая схема?
