Как залить плиту без миксера?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Майкинец, 03.10.21.
  1. Майкинец
    Майкинец
    Майкинец
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Вопрос в следующем, на участок нет возможность заехать миксеру, т. к. въезд с ограничением по высоте 3м, бетононасос тоже наверное не подойдет, с дороги до места заливки примерно метров 70-80.
    Идея привозить бетон в самосвалах, может кто так делал, можно ли из самосвала залить плиту?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    В чём суть миксера?
    Доставка к месту и перемешивание.
    Обеспечиваете нормальную доставку и и быструю заливку- что бы не было расслоений бетона- хоть самосвалами, хоть тачками и заливаете.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Привезти бетон можно на чем угодно. Вопрос будет в другом. Вы разгрузите бетон в некую емкость на земле. Далее нужно этот бетон каким то образом переместить к месту заливки плиты. Если это первый этаж, типа фундаментной плиты, то это проще. Если второй этаж, типа монолитного перекрытия, то тут сложнее. Нужен какой то портативный бетононасос. Либо созданный самостоятельно, если вы способны такой смастерить, либо купленный, либо взятый напрокат. Ну и далее, поскольку значительно возрастает доля ручного труда, то имеет значение количество рабочих рук, которые будут задействованы при заливке плиты. То есть основной вопрос не в доставке бетона на стойплощадку, а создание из этого бетона той конструкции, которая у вас запланирована.
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Меняйте посадку дома ближе к дороге.
  5. Майкинец
    Майкинец
    Майкинец
    Вопрос немного в другом, может я неправильно сформулировал...
    Получится ли прямо из самосвала выгрузить в опалубку или поломает или через край перельется?
  6. Майкинец
    Майкинец
    Майкинец
  7. Майкинец
    Майкинец
    Майкинец
    К сожалению такой возможности нет, дом находится на второй линии, а въезд только под трубой...
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, не получится. Ищите погрузчик, как промежуточное звено для доставки и заливки из миксера.
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    возможно проще и дешевле будет перенести трубу в землю, даже если это газовая
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Большая вероятность этого существует.
    Но, возможно что вы сможете всё сделать аккуратно.
    Я не знаю всех ваших возможностей и способностей.
    Вы подумайте, порешайте на месте. Но учитывайте что у бетона очень большая мощность выдавливания и разлома опалубки- удержать потом бетон практически невозможно.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Все зависит от размеров и объема вашей плиты, конструкции опалубки и то как вы будете разгружать бетон.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ещё раз о погрузчике, надежда, что КТО ТО прочтёт.
  13. Майкинец
    Майкинец
    Майкинец
    Возможно кто найдется кто так делал...
  14. Майкинец
    Майкинец
    Майкинец
    Спасибо, жизнеспособная идея.
  15. Майкинец
    Майкинец
    Майкинец
    Поэтому и написал вопрос возможно кто то найдется кто делал так.
