Не греет контур отопления после ГВС
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vova906, 03.10.21.
  1. Vova906
    Vova906
    Vova906
    Проблема такая - котел двухконтурный power 24кВт (в инете не могу найти на него ничего, собран из европейских комплектующих), при нагреве контура отопления включаю ГВС, котел греет все отлично, пока вода бежит из крана, стоит ГВС перекрыть - ГОРЕЛКА ТУХНЕТ, хотя на контуре отопления стоит 38 при заданых 60. Подогрев отопления запускается пока котел не выйдет в спящий режим или его перезапуском. Так должно быть? Или это относится только к данному котлу?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел греет вторичный теплообменник максимальной температурой.
    Инстинкт самосохранения;), сначала немного остыть, потом продолжать выполнять прежнюю операцию. Это у него в мозгах.
    Это что Вы называете спящим режимом?
    Полное имя котла есть?
  4. Vova906
    Vova906
    Vova906
    Пока не отключится вентилятор
  5. Vova906
    Vova906
    Vova906
    Да разобрался вроде, просто у старого хозяина не отрегулирован газовый клапан был, и минимальное горение было слишком велико по отношению к циркуляции, поэтому он и тактовал. А воду он берет через байпас и вторичник для подмешивания во избежания не нужных шумов?
    Во время моего осмысления снял клапан трехходовой, разобрал полностью и заменил все уплотнения, решил проверить на логику работы, так вот СО он отсекает полностью когда пользуешься ГВС, а вот ГВС от СО чуть пропускает при отоплении, и это не прокладка, а конструкция такая, вследствие чего происходит нагрев вторичного - так должно быть? (ведь для подмеса есть байпас) Может для того чтобы вода в ГВС быстрей приготавливалась?
  6. Vova906
    Vova906
    Vova906
    Нарисовалась еще одна проблемка, при работе котла на отопление 46 градусов, насос нагревается около 80, думаю что ему может настать кирдык. Протяженность труб 56м по подаче и обратке полипропилен 25 (по периметру, т. е. кольцом), 18 радиаторов стальных около 14м суммарных длин. считаю сто не справляется с объемом и хочу воткнуть дополнительный на обратку с гидрострелкой. как думаете нормально ли будет работать?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ну и чё?:faq: на шильдике Т*=110*.
    в чём это выражается реально, придумка в Т* корпуса насоса это отсебятина ничего общего не имеющая с реальностью.
  8. Vova906
    Vova906
    Vova906
    Спасибо! Короче забить. Как говорится не мешай работать)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да простит меня модератор за флуд... 341f545386d5132f47dc4d16dd95b3f60c8a742d.jpg smayliki-vozglasy-321.gif
