Неопознанный датчик в котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Borisoff1, 02.10.21.
  1. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    Друзья! Залез тут случайно в газовый напольник Vaillant 84/7 - 2E и обнаружил там внутри болтающейся без дела датчик (см. фото). Есть соображения откуда он отвалился?
    Автоматика подключена Vaillant calorMATIC 630 11AE7A1F-A8DC-4A2A-A04B-B256DB50EC78_1_105_c.jpeg
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Попробуйте по проводу «пройтись» - найдёте клемму его подключения, может понятнее станет. Может и лишний:) При монтаже Calormatica решили подключить все датчики из комплекта.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Borisoff1, а чего там не торце это штуки?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    очень похож на датчик бкн, возможно сперва бойлер был на котле, а потом переключили на калорматик.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он похож на любой датчик из комплекта Калорматик 630, которых 4 штуки. Может была команда - "подключить ВСЁ!":) И это датчик гидрострелки:)
  6. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    Провод у него относительно короткий до того места как на фото... До бойлера точно не дотянется
  7. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    Бесхозный датчик оказался Датчиком температуры подачи (температура коллектора) ю На 630 автоматике подключается к первой колодке VF1. Я вставил его в верхнюю погружаю гильзу. Сейчас по-моему котел стал меньше тактовать.
    Интересно как работала автоматика если он показывал что коллектор холодный? Есть соображения?
    Был ли больше расход газа от этого?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    котел грелся до своей температуры и отрубался.
  9. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    что значит до своей?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    До температуры задания от автоматики, если автоматика нагрев стрелки не видит, то котел просто греется до сформированной температуры и всё время пытается её поддерживать.
  11. Borisoff1
    Borisoff1
    Borisoff1
    Так значит жрал больше чем положено?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну скажем так не оптимально, типа не переключался на высшую передачу O/D, а фигачил всегда на 3.
    (для тех кто помнит 4 ступенчатые автоматы на ипонских авто)
