Система безопасного и энергонезависимого водяного отопления коттеджа с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sergeyrm, 01.10.21.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Все привет! Это моя вторая тема на форуме. После приведения прудика в стабильное состояние пришла пора заняться отоплением, чтобы можно было ездить на дачу и зимой.
    Система еще не закончена, но работает исправно, греет. Текущее состояние постараюсь обновлять на первой странице.
    Имеется стальная каминная топка с шамотной обкладкой и водяным контуром. Мощность 20КВт, водяной контур 8КВт. Кирпичная труба в полкирпича 12м, проходит в стене, предусмотрели на этапе возведения. Водяной контур из стальных труб, открытый (атмосферный), с расширительным баком. От топки труба идет вверх на 3-4 метра и из этой точки вверх идет шланг в расширительный бак, а влево и вниз идет труба обратно к котлу. Всего в системе воды 40-50 литров.
    В очереди: подключение радиаторов (конвекторов) в 5 помещениях, подключение основного ТТ котла, подключение теплоаккумулятора.
    В силу специфики дачного отдыха все работы выполняю в режиме хобби, не надрываясь, отсюда необходимо проектировать модульно, чтобы начать использовать систему с самого начала постепенно подключая новые модули.
    Сразу подключил топку к дымоходу через нержавеющие трубы. Топили понемножку, чтобы не перегревать без воды. Хоть тут и писали, что никаких последствий от топки без воды нет, но все равно было стремно. Купил нержавеющий бак, просверлил отверстие в потолке и поставил бак на этаж выше, бак соединил с топкой резиновыми шлангами с внутренним диаметром 25мм. В таком режиме топили осень и весну. Несколько раз вода кипела, трубы при этом начинали неприятно пахнуть.
    После неудачных попыток найти адекватного сварщика решил все сварить сам. Целый год осваивал сварку, для практики наварил для участка несколько декоративных арок, пересмотрел сотни обучающих роликов. В результате теперь могу герметично варить трубы от 20 до 40 мм, считаю для программиста это не плохое достижение) После того как смог увидеть и понять процесс сварки пришло понимание, что 95% роликов не помогли, а 50% мешали овладеть навыком.
    Топка
    Комната над топкой
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это притормаживает скорость. На прицел, РБ не подключают.
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Вы совершено верно заметили, напор проталкивает воду в бак, а не дальше по трубе. Но я это сделал в спешке к этому сезону, в дальнейшем отвод будет в горизонтальной перемычке, а угол сварной. Но при такой высоте и таком диаметре труб можно косячить и косячить. Например недавно выявил очередную ошибку, отвод от стояка на батарею и возврат обратно в стояк выполнены так что обе трубы конвектора на одной оси с этими. Думал так и надо, будет удобно, но из-за этого мне придется ставить два терморегулятора или переделывать отводы.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не понятно рисуете.
    Не должно такое проситься, или Вы что-то путаете в физике процесса.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Нарисовать в jpg, имхо, для программиста труда не составит, в виртуале СО сложно обсуждать.
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Слева конвектор, справа стояк с отводами, тонкие линии это оси.
    Если перекрыть верхний отвод, то батарея нагреется от нижнего, а если перекрыть нижний, то нагреется только верхняя труба конвектора.
    Наверно верхний отвод должен быть выше конвектора, а терморегулятор надо ставить на нижнюю трубу. Я правильно размышляю?
    Водитель умеет чинить машины, а учитель экономики очень богат ;)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ага, об этом мечтают все мерзнущие жители многоэтажек, которые имеют сие чудо... На этот агрегат, два шаровых крана нужно, а не термовентили.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Как понял по схеме это вертикальная однотрубка, "баловство" с терморегулятор, заканчивается = холодный (чуть тёплый) конвектор.
    :super:
  9. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Next57, @Esc, рад конструктивным комментариям но, прошу вас воздержаться от флуда в моей теме.
    Вы не в теме про многоэтажки. Поясните, пожалуйста, как шаровые краны обеспечат постоянную температуру?
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Верно, получается вертикальная однотрубка)
    В терморегуляторе на 3/4 очень маленькое сечение, посмотрим сможет ли естественная циркуляция обновить воду в контуре быстрее чем конвектор ее охладит.
    Все терморегуляторы, которые я нашел в леруа, имеют очень маленькое сечение, наверно 10-12мм, для контура на 1-3КВт может и приемлемо окажется
  11. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Сегодня прихватил трубы 3/4 для самого низкого контура, по нему воду будет гнать насос… Может надо было полипропиленом, что-то я уже металл ставлю где надо и где можно обойтись.
    Поскольку контур принудительный, то насос будет включаться регулируемым термостатом, чтобы не включать его пока вода не нагрелась.
    Сегодня утром подкинул 4 брикета, приоткрыл шибер, заслонку поддувала и заслонку чистое стекло. И зачем-то пошел на второй этаж, там конечно же забыл что оставил брикеты разгораться и вспомнил об этом услышав странное шуршание, а затем и громкие перекаты пузырей от топки к расширительному баку. Побежал, все закрыл, но шамотное ядро так быстро не остывает и угли не гаснут… Периодически вскипало, было тревожно. Выкинул мысль полипропилене, как минимум на контурах с естественной циркуляцией.
    Все еще не придумал как подключить автомобильные термостаты, думаю их можно ставить на контуры, как менее критичные места. На пробу взял от нивы, на 80 градусов. Подсоединительные патрубки примерно 25мм, но их расположение не удобно, может придется паять или использовать какие-то фитинги для меди.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не получается, то если сейчас начать решать задачи о программированию.
    Для понимания кто есть авто флуда, попытка поставить термоклапан с игольное ушко на вертикальную ЕЦ-СО. Не верите на слово, не запрещается проверить, не понравится переделаете.
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Пустые реплики не терплю и сам стараюсь избегать. Время слишком дорого чтобы тратить его на чтение бессмысленных сообщений.
    Ну хоть крохи проронили про игольное ушко)
    Я-то проверю и смогу предметно рассказать, главное что это будет безопасно ;) Ну и кое-какие наблюдения и выводы уже имеются)
    Знаете ли вы скорость движения воды? Может быть вы знаете какой объем воды может пропустить этот клапан?
    Может быть вы сможете объяснить как ведет себя поток при локальном уменьшении диаметра?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    простите, время только для Вас слишком дорого, а для консультантов? они что имеют с этого "гешефта"?:faq:
    просьба, давайте без зауми, это не личка, открытое обсуждение на ФХ, зачем заглянувшим "на огонёк" - о чём то они?
    Для передачи 1 кВт тепловой энегии необходимо 70 литров/час воды с дельтой 15*.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Случаем не на этот абзац намек?
    Ибо без объяснений, почему должно произойти именно так, а не иначе, эта ваша аксиома, ИМХО не более чем флуд. :)
    И вообще, неплохо бы самому примерить роль теплоносителя "энергонезависимого водяного отопления с естественной циркуляцией". Так сказать ощутить на собственной шкуре нюансы его характера.
    И первое с чем придется столкнуться, это его врожденная лень и отсутствие любопытства. Конечно говорить, что он совсем не любопытен - не верно. Но то, что его любопытство мгновенно угасает при встрече с препятствием - это однозначно.
    В итоге в хрень изображенную слева,
    ленивец таки попробует сунутся.
    Но два "красных крестика",
    практически на корню зарубят его и так не большое любопытство. И он, "естественно-циркулирующий" теплоноситель-ленивец, плюнувши на левый поворот закрытый красным светофором, пойдет путешествовать дальше по зеленой стрелке широкой, свободной трассе однотрубки. Ворча себе под нос - "Больше нечего мне делать, как протискиваться в игольное ушко двух красных крестиков"...:no:
    P. S.
    Повторюсь еще раз.
    На данный момент, радиатор схему подключения которого вы желаете модернизировать работает, или нет?
