Можно ли изготовить рамы к готовым ПВХ окнам?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Maxx15, 01.10.21.
  1. Maxx15
    Maxx15
    Maxx15
    Доброго дня!
    Предлагают 10 ПВХ окон нужного мне размера (профиль и толщина пока неизвестны) за символическую плату: Стеклопакет в раме, фурнитура по кругу, ручки. Отсутствуют рамы с петлями на которые окна навешивались (утрачены). Вопрос - можно ли изготовить эти рамы самому из оконных профилей (может из дерева или еще из чего?) или заказать у производителя или у частного мастера изготовление рам (Ютуб говорит - делают люди)?
    Насколько это экономически целесообразно в наше непростое, в связи с повышением цен, время?
    Буду очень благодарен за советы.
    Вопрос принятия решения - брать/не брать?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вам отдают створки от окон без рам. Не путайте и не вводите в заблуждение других.
    Надо найти маркировку на изделие, расшифровать из какого профиля изготовлена створка. Найти производителя кто с таким профилем работает и согласиться ли, изготовить для вас рамы.
    Для вас это выгодное приобретение.
    Для производства нет.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Если нет каких то связей на производстве.
    Никто такой ...ней не будет заниматься.
    Много телодвижений, мало маржи.
    Сам процесс высчитать размер рам по размеру створки 90% менеджеров поставит в тупик.
    Если только ТС сам высчитает эти размеры.
    Плюс надо подобрать и навесить фурнитуру...это вообще темный лес думаю для 99.999 в периоде.% менеджеров.
    ИМХО если ТС сам будет со всем этим разбираться. Это возможно сделать дешево.
    Отдельно заказать рамы без пакетов/штапика/фурнитуры. По готовым размерам думаю это сделать реально.
    Подобрать нужные артикулы фурнитуры и заказать их допустим в ТБМ, потом поставить на рамы.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не обязательно прям с таким. Есть множество клонов.
    58,60,62,70,71,72 мм надо измерить глубину профиля.
    Тогда с большой долей вероятности можно подобрать аналог.
  5. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
    Здравствуйте, у меня похожая ситуация, только есть готовое окно, с рамой, створками, фурнитурой, осталось от застройщика после замены. Хочу его установить на лоджию, т. к там стоит алюминиевое окно с одним стеклом. Но вот там длина проема 2200, а окно, которое есть, 1600. Можно ли изготовить новую раму под эти створки а середину сделать глухой или может проще заказать окно шириной 60 см и соединить его со старым окном? Может кто подскажет контакты мастеров. Спасибо
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Проще заказать окно на 600. Вызываете на замер фирму по производству и монтажу окон. И на месте рассказываете весь замысел.
