Вентиляция на кухне с газовой плитой
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем yaarecords, 30.09.21.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я тогда по незнанию хотел согласовать проект с ГРО. Они придрались к отсутствию САКЗ, а к вентиляции вопросов не было.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - был другой и там тоже подрез.
  3. Andrey0074
    Andrey0074
    Andrey0074
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Возник вопрос по диаметру вентиляционных проходок в кровлю для обеспечения соблюдений всех требований и норм по вентиляции помещений с газовым оборудованием в частном доме.
    Помещение №1 - техпомещение площадью 6,5 кв м высота 2,8 м. В нем будет установлен настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания.
    Помещение №2 - кухня совмещенная с гостиной общей площадью 26 кв м высота 2.8 м. В нем будет установлена газовая плита с 4 комфорками.
    Буду признателен за ответы...
  4. apulin
    apulin
    apulin
    См. п. 5.9 СП 402.1325800.2018
    Для теплогенераторной - 3-х кратный воздухообмен в час
    Для кухонь-столовых - однократный+100 куб. м в час
    Скорость воздуха обычно принимают 1 м/с
  5. Andrey0074
    Andrey0074
    Andrey0074
    Спасибо! А формулу не подскажете по которой можно необходимый диаметр вентиляционных проходок посчитать?
  6. apulin
    apulin
    apulin
    Формулу Вам на уроках математики в школе должны были подсказать
    6,5*2,8 = 18,2 куб. м - объем теплогенераторной
    18,2*3= 54,6 куб. м - трехкратный воздухообмен. т. е такой объем воздуха в час должна прокачивать Ваша вентиляция
    1 м/с или 3600 м/час - скорость воздуха в воздуховоде
    54,6 куб. м/час делим на 3600 м/час = 0,0152 кв. м - площадь сечения вашего вент канала
    Из площади сечения считаете размеры сторон для прямоугольного сечения или диаметр для круглого
    S = (d2: 4) × π, где d — это диаметр.
    d = кв. корень из S*4/π = 0,0152 кв. м * 4 / 3,14 = 0,139 м
    Аналогично считаем для кухни:
    172,8 куб. м - необходимый воздухообмен в час.
    0,048 кв. м - площадь сечения вент канала
    0,247 м - диаметр воздуховода.
    Если не охота считать, вот тут http://helpeng.ru/ov/vent_flow_air можно посмотреть для стандартных воздуховодов.
  7. Andrey0074
    Andrey0074
    Andrey0074
    Благодарю за столь оперативный и грамотный ответ!
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -1 кратный.
  9. Andrey0074
    Andrey0074
    Andrey0074
    Так однократный или трехкратный для теплогенераторной?
  10. Andrey0074
    Andrey0074
    Andrey0074
    Все-таки трехкратный по правилам.
  11. Andrey0074
    Andrey0074
    Andrey0074
    Еще один вопросик к "apulin"
    Для моей кухни-столовой диаметр естественной вентиляции получился 247 мм. Т. к. таких кровельных проходок не существует, то вопрос:
    1. А если в кровлю над кухней я врежу 2 проходки по 125 мм или же (одну 150 + одну 125 мм) ? Суммарно получается даже с запасом. Но не будет ли это противоречить СННИПам и правилам?
    2. Можно ли к одной из проходок указанных выше через обратный клапан запараллелить еще и вытяжку на газовой плитой?
  12. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Вроде как две по 125мм не равны одной 250мм по сечению. Считайте.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в теплогенераторной однократный.
  14. apulin
    apulin
    apulin
    Где такое прописано?
    Я полгода назад наткнулся на проект, в котором был посчитан однократный. И пытался выяснить, может где про однократный прописано.
    В одной из тем тут на форуме задавал этот вопрос. Сейчас лень искать где. Кстати в обсуждении Вы тоже участвовали.
    В общем кто-то сделал предположение, что в проекте ошибка и нужно трехкратный. На этом обсуждение и закончилось.
  15. apulin
    apulin
    apulin
    Тут кто-то на форуме писал, что у него вместо одной большой четыре маленьких шахты.
    Никто не запрещает и 10 сделать, лишь бы воздухообмен был соответствующий. Конкретно в данном случае 4 по 125 мм заменяют 1 на 250 мм
    На счет обратного клапана ничего, конкретного не скажу, но опять же тут на форуме, возможно в разделе про Вентиляцию и кондиционирование кому-то такое советовали.
    Я бы в таком случае во время проведения приемки лучше бы убрал и вытяжку и обратный клапан от греха подальше.
