Вентиляция на кухне с газовой плитой
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем yaarecords, 30.09.21.
  1. afaia
    afaia
    afaia
    Всем добрый день! Деревянный дом из брёвен и бревенчатые стены и кухня площадью где-то 35-40 м2 стоит газовая плита, хочу сделать боковую вентиляцию в стене дома. Можно ли так сделать и можно ли просто какую-то красивую боковую без понятия трубы вверх и чтобы она тянула и чтобы газовщики без претензии.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Боковую можно, но с трубой выше крыши. И трубу утеплять надо.
  4. afaia
    afaia
    afaia
    Тогда такой вопрос вот дом ориентировочно 10 на 10м и соответственно вентиляцию надо сделать в гостиной - это примерно где-то в середине крыши дома.
    На рисунке я показал как примерно должна идти вентиляция для газовой плиты.
    Дешевле, лучше, проще:
    1. Сделать сэндвичами, чердак холодный не отапливается и не будет отапливаться
    2. Либо делать короб и в коробе уже запускать например канализационные трубы? короб выводить на крышу и соответственно обивать железом и делать какой-то колпак?
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я сделал сэндвичом 160 мм, но только верхнюю часть. На чердаке просто утеплил трубу минватой.
    Короб, думаю, был бы дешевле. Но мне было проще использовать готовую трубу, проходку и колпак.
  6. afaia
    afaia
    afaia
    Исзложил вопросы на рисунке!
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Приставные или внутренние утепленные вент каналы выше ветрового подпора задания.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Думаю, что газовщики потребуют дверь сделать между холлом и кухней-столовой. Вентиляция -
    утеплённая труба сквозь чердак в каждом помещении с газоиспользуюшим оборудованием.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в экспликации обозначить всё, как кухня столовая
  10. apulin
    apulin
    apulin
    Я так понимаю у автора темы объем кухни 118,5 куб. м. Похоже диаметр вент. трубы посчитан с условием однократного объема (118.5/3600 м/ч = 0,0329 кв. м, что как раз соответствует d=200мм).
    Откуда взят однократный объем?
    В СП 402. вроде трехкратный объем.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    В СП 402.1325800.2018 для кухни-столовой однократный обьём плюс 100 кубм на плиту.
  12. apulin
    apulin
    apulin
    Так там все-равно похоже только однократный объем посчитан, без плюса 100 кубм
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так похоже или точно так? Может лучше прочесть СП?
  14. apulin
    apulin
    apulin
    Вы это к чему?
    Я то говорю о том, что у автора темы в самом начале выложен проект в котором есть объем кухни и требуемый диаметр вентиляции.
    Так вот если провести рассчет, пример которого я привел чуть выше, то получается что в проекте указан просто однократный объем.
    В СП 402 есть трехратный объем и однократый + 100 куб. м. (для кухонь столовых с газовой плитой).
    Я то пытаюсь понять на основании чего в проекте сделан рассчет по однократному объему кухни.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я вообще не воспринимаю, что пишут без ссылки или файла.
    Есть СП402, подставляете объем в формулу и считаете, скорость принимаете 1 м/с (эмпирическая величина) обеспечивающая бесшумную работу и экономическую целесообразность при подборе диаметра вентканала. ИМХО
