Вентиляция на кухне с газовой плитой
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем yaarecords, 30.09.21.
  1. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие есть нормативы по вентиляции на кухне с газовой варочной панелью? Ввели газ в дом и потом оказалось, что перед сдачей технадзору необходимо сделать вентиляцию на кухне, фирма которая занимается вводом газа и соответственно документами по газификации указала в проекте отверстие на кухне под вентиляционную трубу d=200мм и я честно говоря не знаю что с этим делать. На вопрос зачем там такая большая вент. труба отвечают что должен быть трёхкратный обмен воздуха и т. к. у нас помещение единое - кухня-гостиная 40м2, по их расчётам должен быть именно такой вент. канал.
    Изначально планировал вытяжку кухонную выводить просто в стену с обратным клапаном и в качестве естественной вентиляции протянуть плоский канал из котельной на кухню под потолком, в кирпичном дымоходе специально делали несколько вент. каналов для кухни, ванной и т. д.
    Монтаж вентиляционной трубы диаметром 200 по наружной стене дома с прорезом через крышу мне теперь снится в кошмарах. Буду рад помощи в данном вопросе.
    Скрин из проекта прилагаю.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @yaarecords,по СП 402, если не изменяет память для плиты - 1 кратный обмен + 100м3/час на работу плиты
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Тогда у автора вопроса будет Д250 вентканал, можете проверить здесь http://helpeng.ru/ov/vent_speed_air
    Так что рекомендую по проекту сделать...
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Только не гостиная - там нельзя котёл вешать. В проекте правильно названо - кухня-столовая.
  5. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Ну вообще можно и на кухне вешать настенный с коаксиальным дымоходом, но в нашем случае для котла отдельная котельная, а в кухне-гостиной просто газовая варочная панель.
  6. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Для меня просто странно что вентиляционный канал считают по всей площади помещения. А если бы было 100кв.м кухня-гостиная, тогда нужна промышленная вентиляция с каналом Д500?) И не очень понимаю как тогда в многоэтажках студии с газовым котлом и варочной панелью на кухне, сомневаюсь что там есть такие огромные вент. каналы.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    странно иметь кухню-гостиную на 100 м2
    Не сомневайтесь - есть. И площади там там поменьше чем у вас
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    По объему:)
  9. yaarecords
    yaarecords
    yaarecords
    Почитал СП 402, явно мы не учли этот момент когда продумывали планировку, может конечно с системой вентиляции по другому что-то придумать получится, но это уже другой вопрос и не в эту тему видимо. Всем спасибо за ответы.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @yaarecords, можно отказаться от газовой плиты в сторону индукционной. Говорят даже удобнее такая плита
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    По правилам нельзя в кухне-гостиной газоиспользующее оборудование хоть котёл, хоть плиту, а в кухне или кухне-столовой можно и плиту, и котёл. А Вы снова про гостиную пишете...
  12. home2017
    home2017
    home2017
    У меня в топочной 11.8 м3 вент. канал 100, а на кухне 35 м3 два вент. канала по 150. Еще хочу для кух. вытяжки отдельный канал 100 сделать.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @home2017, У вытяжек вроде выход на 125
  14. home2017
    home2017
    home2017
    Глянул в техн. хар. - диаметр патрубка воздуховода 120 мм, значит надо городить канал 125.
    Спб.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    У вытяжек бывает и 150 мм.
