Печь с выходом на 10см, а дымоход диаметром 15см
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Alexana23, 29.09.21.
  1. Alexana23
    Alexana23
    Alexana23
    Московская область
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно собрать дымоход для бани (меняю старый) У меня несколько вопросов:
    Имеется печь Варвара, с выходным диаметром 10см. Дымоходы что в продаже, все диаметром 15см. (хочу Феррум)
    1. Изменение диаметра дымохода с 10 на 15 может ли негативно повлиять на эксплуатацию? (изменится тяга и тп)
    2. Как с 10 на 15 правильно перейти? Если первой надеть сверху трубу 15 (по дыму) а далее собирать уже по конденсату (переходник с шибером, сендвич). - В этом случае труба свободно болтается. Сама труба в парилке. Получается первый отрезок по дыму, и конденсат с сажей пойдет на печь снаружи. Как избежать этого? Как добиться герметичности?
    Старый дымоход был на 10см диаметре, по дыму. И в парной эта труба была вся в ржавчине саже и потёках. Поэтому хочу избежать этой грязи, да и дышать этим не хочу.
    3. Я правильно понимаю что теперь надо собирать дымоход по конденсату?
    4. Как бы вы собрали, подскажите пожалуйста!
  2. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    А я бы, если честно, подумал бы о замене печи. Состояние по фото у неё не то чтоб сильно хорошее.
    сколько она лет уже отслужила? Не получится так, что года через 2-3 всёравно придётся разбирать всё и менять?
