Винтовые сваи и вибрация от ЖД
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем nwr_nsk, 29.09.21.
  1. DS-332
    DS-332
    DS-332
    Про силомер, т. е. другими словами демпфер наверное самое простое решение, гидродомкрат как говорится в руки, выдохнуть и вперёд, вывешивать дом! для снижения вибраций таким способом частая тема - автомобильная, когда "имплантируют" сайлентблоки в подрамники где их нет с завода, прокладывают резиновые кольца под пружины подвески.
  2. DS-332
    DS-332
    DS-332
    Вот только про силомер, если я правильно понял что это ручной экспандер сомнение, он ведь не рассчитан на морозы, статичную нагрузку, потрескается к бабке не ходи, как вариант 2-3 слоя прокладок из транспортерной ленты на тканевой основе (там нитки синтетика как корд автошин, не сгниют), причем каждый слой перфорировать отверстиями малого диаметра 10-15 мм, но так чтобы отверстия не попадали друг против друга, в шахматном порядке, по крайней мере в соседнем слое.
  3. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    В итоге построил дом на ЖБ плите, трясет так же, на втором этаже 4.5 балла когда товарняк идет.
    Причина тряски - плывун под домом, поэтому и на сваях строить не получилось...при пробном бурении 1.2м пробурили буром, и потом до 8 метров проткнули руками. Свая висела бы в жиже...
    Причем интересное наблюдение: вибрация начинает ощущаться, когда поезда еще даже не слышно, и продолжается еще секунд 7-10 когда поезд уже прошел... волны в плывуне наверное :)
