Рассчёт каркаса А-фрейма
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Владимир Т, 27.09.21.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Скажите, кто знает, как можно посчитать, по аналогии с фермами, каркас А-фрейма? Пытался в калькуляторе, но высота установки ферм там 2м минимум, а у а-фрейма будет 0,5м.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Владимир Т, из стандартных досок длиной 6 м ничего хорошего не получится, не говоря о том, что для межэтажного перекрытия потребуется доска минимум 50x250. А сращивание рассчитать не так просто :(
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Межэтажное можно в две доски делать. Про размеры в курсе, но людей устроит и невысокий второй этаж. Видел кучу примеров, где люди делают даже из 100х50 доски всё. Тупо сколотили и порядок. И продают такое!
    И чисто для интереса. Какие основные проблемы в прочности А-каркаса? Что может сломаться, если сделано от балды?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Владимир Т, здесь не идёт речи о "прочности", её как правило более чем достаточно, ибо эту конструкцию ещё нехило утеплить нужно, а это минимум доска 150, а то и все 200 мм. А вот удовлетворить требования к "прогибам" может оказаться ой как сложно. Частный случай - именно межэтажное перекрытие, которое может оказаться длиной более 3.2 м при шаге балок 600 мм и ничего хорошего для человеческого вестибулярного аппарата это не даст. Хотя конечно зависит от планировки, если по центру сделать на первом этаже несущую стену - я зря страсти нагоняю.
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    А при чём здесь ферма, если вы намерены выполнить рамную конструкцию!
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Думал совместить технологии.
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Не получится, Владимир Т, это разные статические схемы. В ферме ещё и два пояса и они работают, а не просто для красоты, А-форм - обычная рамная конструкция, см. работу рам.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Хорошо. Подскажите, как посчитать раму?
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Если с математикой дружите, можно и вручную, в инете полно учебников и пособий описывающих порядок расчётов деревянных конструкций и на русском и на прочих языках. Справится и проконсультироваться на форуме русскоязычных проектантов
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Извините, не Вам адресовано, так же как ферму, только с нешарнирными соединениями ;) С другой стороны нешарнирные соединения в деревянных конструкциях это... почти фантастика. Для самостройщика как правило полная фантастика. На этом и поставлю точку в обсуждении сражения ферм, рам и податливых соединений.
    PS. Я думаю Вы можете рассчитать "стропила" с помощью калькулятора. Только честные нагрузки на перекрытия задать нужно. Перекрытия - рассчитать отдельно. И важно рассчитать узлы - крепления балок перекрытия и стропил. Это всё можно сделать и подручными средствами. Я подозреваю Вы и сами знаете как.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что, конкретно, вы планируете считать - какие элементы?
    И что хотели сказать данной фразой?
    :um:
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    В калькуляторе ферм нужно задать высоту установки фермы. Эта высота начинается от 2м. А в строении а-фрейм стропилка ставится на фундамент. Соответственно ветровые нагрузки будут другие, как я понимаю, а может и ещё что-то.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я лучше выложу картинку "оттуда" - там все расписано, даже сечения элементов.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Спасибо, но разрешение очень низкое, не видно ничего. :(
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
