Сильно скачет давление в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем misterBald, 28.09.21.
  1. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Хортэк СПб, так, а что еще надо?)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я точно не помню, но там в 2 местах надо менять конфигурацию.
  3. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Хортэк СПб, это касается именно тогда, когда выходы с бойлером меняем? и от этого может быть что-то с давлением?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет. там в бахи концептуально вроде в 2 местах параметры надо менять.
    ну просто раз давление взлетает при пуске насоса, значит это какой то тупик)
    даже не в параметрах а в начале, есть какие то вариации на тему гвс и отопления.
  5. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Хортэк СПб, ну там на самой панели выбираешь гвс или отопление, либо всё вместе. Параметры еще раз перечитал- ничего интересного нет. С другой стороны, если бы было что неправильно, то мотор трехходового не переключил бы шток на другой выход и у меня бы не было вообще циркуляции никакой. Возможная причина скачка, что расходомеры у меня прижаты по самое не могу. По 1 литру почти на всех стоит. В общем, буду как-то пытаться эту загадку решить. Но просто насчет коллекторов с расходометрами- смотрю, у знакомых стоят, всё работает. Может мне так повезло. Но на температуру батарей жалоб нет)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Printer_Armavir, Раз уж зашел разговор... смотрите в паспорте котла. Есть ли там перепускной байпас с клапаном? Он не дает работать насосу в тупик...Это так...
  7. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так вот он срабатывает при полном перекрытии ветки. а при каком перепаде, не подскажу. А еще под него иногда попадает бяка и клапан не закрывает байпас. А это все перед насосом, а насос перед датчиком давления котла...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пугают цифры? Вот и мене цифры на заправках пугают, а жалоб на качества бензина, тоже пока нет.
    Подключите ТП, потом отсигнальте.
  10. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @касимов 2, чтобы я окончательно не запутался. Пока расходомеры удалять не буду, а просто открою все петли радиаторов максимально и подачу, и обратку и буду наблюдать?)при 60 градусах 2 бара-это много, получается?
  11. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @касимов 2, вот и хочу запустить ещё теплый пол, чтобы видеть полную картину, а уже по теплу что-то пытаться переделать, если надо будет, а я чувствую, что надо будет)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это нормально. Только сколько изначально на холодную?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Printer_Armavir, А сколько литраж всей СО? И какой емкости РБ котла? Может где и было, но пропустил?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы оставил заводское 1,5 бр
  15. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @касимов 2, на данном этапе чисто батареи 52 литра вмещают. При подключении ТП ещё буду вешать расширительный на 12 литров. Емкость РБ котла 8 литров. Изначально на холодную я поднял давление на 1.2 бара. Как только включаю котел и запускается насос, то на манометре подскакивает давление до 1.6-1.8 (точно не помню).Ну и далее при нагреве постепенно увеличивается до 2 бар.
