Сильно скачет давление в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем misterBald, 28.09.21.
  1. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    т. е удалить расходомеры и поставить нечто такое?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Примерно так
  3. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Сергей192, можно ещё раз для таких как я. Что будет, если оставить подключение последовательно? чем чревато, если оставлю расходометры на коллекторе? Если убирать расходометры, то что вместо их ставить? Исходя из существующей схемы и оборудования.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Заглушки.
    Завышенное гидравлическое сопротивление.
    Отсутствием возможности корректного регулирования радиаторной части СО.
  5. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Сергей192, Из коллектора, как я понимаю, вы предлагаете сделать трубу с отверстиями для труб, что на подаче, что на обратке?
    как я это пойму, если сейчас запущу теплый пол? не смогу балансировать систему?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно, посмотрите внимательно в Вашей теме.
    Вполне реально.
  7. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Сергей192, для начала я могу оставить так как есть и посмотреть что будет. А по теплу уже переделывать?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    значит он давит в тупик)
    фильтр то косой проверяли ?
  10. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Хортэк СПб, системе 4 дня. Не думаю, что там что-то успело забить. Но проверю. Расходомеры дают тот самый тупик, получается. Буду наблюдать и что-то пытаться менять
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы там еще что то писали про подачу бкн и проводки. а системно что то меняли в котле ?
    и зачем такая сложная и непонятная схема. просто на подачу отопления то чего не цеплялось ?
  12. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Хортэк СПб, на плате тоже поменял фазу отопления и фазу гвс по методичке бакси. По идее я просто сделал так, чтобы мотор трехходового клапана передвигал шток иначе, чтобы выходы поменялись. А делал для того, что, мне казалось, так легче потом будет обвязывать бойлер, не надо обходить трубы.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это конечно здорово. а сервисном меню вы что нибудь меняли ?
  14. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Хортэк СПб, в сервисном меню оставил котел без подключения внешнего бойлера.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    этого обычно мало)
