1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Чем покрасить блок-хаус?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Spartak, 23.01.10.
  1. Spartak
    Spartak
    Spartak
    Доброго времени дня уважаемые форумчане!. Нужна ваша помощь! Имею дом 6х6 на участке обшитый блок-хаусом и обработанный зеленым сенежем в два слоя, этой весной планирую красить блок-хаус, но не знаю чем, в общем нужен хороший долговечный материал, светлый цвет, чтобы была видна структура дерева. Да чуть не забыл после обработки сенежем древесина приобрела фисташковый оттенок!
  2. Spartak
    Spartak
    Spartak
    Неужели никто ничего не посоветует:(
  3. пытливый
    пытливый
    пытливый
    Химки
    Личный опыт и наблюдения говорят в пользу "белинка". В этом году будет 6 лет, как я красил ею свой дом из бруса. Видимые, незначительные изменения за это время притерпела только солнечная сторона. Про другие устоявшиеся на рынке бренды много написано как хорошего, так и плохого, про белинку пока, тьфу-тьфу ничкго порочного. Планирую в этом году утеплять и обшивать свой домик имитацией бруса. Красить буду ей- белинкой. Что касается цвета- посоветуйтесь с продавцами, посмотрите пробники. Удачи!
  4. Юрий 66
    Юрий 66
    Юрий 66
    Дубна, Талдом
    Белинка рулит! Только не скупитесь на количестве слоев, лучше три,
    Ну и, конечно втирать, именно втирать, лучше кистью!
    С уважением Юрий
  5. Korney
    Korney
    Не жадный, но бережливый!
    Korney
    Геленджик
    Умные придумали, практика показала, а мил-человек выложил,
    я лишь цитирую.. и спасибо им всем
    Антисептировать дерево не окрашеное
    На аналогичном форуме один мужик поведал -
    such (Откуда: С-Пб):
    "Ни в коем случае не красьте краской заборы и деревянные дома!
    Это бесполезная трата времени и средств.
    Лучше последуйте мудрому опыту финнов и приготовьте специальный состав для покрытия древесины.
    Возьмите 720 г ржаной муки, 1560 г железного купороса, 360 г поваренной соли, 1560 г сухого известкового пигмента, 9 л воды.
    А теперь - внимание!
    При приготовлении раствора важно соблюсти технологию. Муку добавляют в 6 л холодной воды и размешивают, пока не получится однородная масса консистенции густой сметаны. Клейстер процеживают и ставят на огонь. Постоянно помешивают, добавляют соль, затем железный купорос и сухой известковый пигмент. Оставшиеся 3 л воды кипятят и добавляют в полученный состав.
    Расход такой «краски» — 300 г /кв. м. Наносить на древесину следует дважды. Если ваше строение или забор были раньше покрашены масляной краской - ее придется полностью счистить.
    После такой покраски ваше строение простоит без наружного ремонта 20 лет! Финский состав для покрытия древесины в отличие от масляной краски долговечнее и пропускает воздух.
    Автор: Бернард Духневич
    Шведский рецепт
    Красить дом - большой ли, малый - удовольствие не очень приятное: тяжело, грязно, утомительно. Не успел покрасить - опять все облупилось, краска клочьями висит… И опять - материальные расходы. Надо вновь браться за работу. А не красить нельзя, ведь не только для красоты мы это делаем, но и древесину защищаем, чтобы гнить не начала.
    Вот и мечтает маляр-домовладелец, грустно помахивая кистью, чтобы придумали ученые такой состав, чтобы раз покрасил — и навсегда…
    А между прочим, такой состав есть. И придумали его не ученые, а сами же домовладельцы, те, что живут в Скандинавии, - шведы и финны.
    Чтобы защитить древесину, достаточно покрасить дом один-единственный раз. Древесина будет на*дежно защищена, и ошметки краски не будут вас раздражать. Правда, «колер» со временем потускнеет, но это уже другой разговор. Сразу оговоримся: красить таким составом можно только древесину чистую, то есть ту, что ранее не окрашивали, или же штукатурку. Никакой предварительной обработки проводить не надо.
    Вот состав из Швеции. Только, пожалуйста, с цифрами никаких вольностей. Как написано, так в точности и делайте.
    Итак: ржаная мука - 580-600 г, соль поваренная - 250-260 г, олифа - 240-250 г, железный купорос - 250-260 г, железный сурик - 250-260 г, вода - 4,5 литра. Для придания различных оттенков можно использовать сухие пигменты. Собственный цвет состава будет желтоватым.
    Технология приготовления проста и каждому доступна.
    Ржаную муку залейте 3 литрами воды. Поставьте на небольшой огонь. Помешивая, приготовьте клейстер, следите за тем, чтобы не было комков. Когда клейстер образует однородную массу, не снимая с огня, добавьте соль и купорос и продолжайте кипятить до полного растворения крис*талликов. Затем всыпьте сурик и вымесите массу до полной однородности.
    Наконец, влейте олифу, снова перемешайте и доведите до рабочего объема (т.е. добавьте еще 1,5 л , воды), опять-таки не снимая с огня. Приготовленный раствор употребляется для окрашивания сразу же, тепленьким. Через некоторое время он начнёте густеть, тогда придется разбавить его теплой водой, что, вообще-то, нежелательно, потому что при «разжижении» раствора красочный слой получится уже менее прочным.
    Деревянные поверхности этим раствором удобнее покрывать кистью, а штукатурку - валиком. Расход «шведской» краски - примерно 250 г. на квадратный метр.
    _________________
    "...В целях повышения уровня общей образованности..."
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Рецепты "Вареной" краски---только на нестроганную древесину. Иначе получится фигня.
    И олифа---не оксоль, тока натуральная. На рынках нету.
  7. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Позвони в сенеж и проконсультируйся у них чем дальше красить и как подготовить ранее окрашенную поверхность к окраске. Они тебе предложат еще какой-нибудь сенеж в пару слоев, будет недорого.
    Или сейчас стоит вопрос, какой импортный материал можно положить на сенеж?
  8. okello
    okello
    okello
    Гость
    Если хочешь надежно ( лет на 25) и красиво , тогда попробуй AVIS TIMBERKOTE. это голанцы делают , оченнннь красиво и надежно
  9. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
  10. dilenaRU
    dilenaRU
    Еще только учусь
    dilenaRU
    Еще только учусь
    Москва. Строгино. Дача Волоколамск
    Стойкость Белинки нравится. Но красить ей равномерно тяжело, очень заметны подтеки. Мне, например, "криворукие" испортили мансарду обитую блок-хаусом.
  11. Spartak
    Spartak
    Spartak
    Что за краска такая, ничего подобного в инете и в помине нет!
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Очень хорошие отзывы по тиккурилловской краске для наружнего дерева на водной основе, но вот ляжет ли она на "Сенеж"-большой вопрос.
  13. Zolotnik
    Zolotnik
    Zolotnik
    Красил несколько лет назад Белинкой, нормально, но для меня дорого. Выбрал Биокрон (малоизвестный материал, но производитель серьёзный, завод в Питере) пробую всё новое. Прошёл год, всё нормально. Наносил аппаратом безвоздушного распыления, лень кисточкой возить.
  14. Антон Кеосаян
    Антон Кеосаян
    Антон Кеосаян
    Уважаемые форумчане!
    Добрый день!
    Как вы думаете, если внешнюю отделку блок-хаусом покрасить пропиткой с белым пигментом, а крышу дома обшить коричневым шифером - смотреться будет?
    И если есть фото - буду признателен за ссылочку.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Посмотрите на сайте Тиккурилы программу цветового дизайна.
    можно подбирать разные цветовые композиции.
