Плита 40 см /10 м /10 м выдержит ли?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Женя83, 28.09.21.
  1. Женя83
    Женя83
    Женя83
    Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста. У меня делема надо принять правильно решение.
    Рассматриваю три варината домов у одного продавца (он же строитель) стены у всех одинаковые, фундамент тоже, все дома не зимовали еще.
    Первый вариант из домов с перекрытием жб плиты дом готов.
    Второй вариант перекрытие первого этажа - плиты перекрытитя сибит ссылка ниже
    https://sibyt.ru/kupit-onlajn/plityi-perekryitiya/
    Потолок второго этажа у всех одинаковый - дерево. Крыша металлочерепица.
    Третий вариант наиболее интересен мне так как он наполовину построен и можно, типа что-то увидеть (проконтролировать для своего спокойствия), заканчивают окна первого этажа. Дом будет двухэтажный. Мне очень важно выдержит ли фундамент? 0,4 м толщина/ 10 м/10 м. участок отсыпали. Местность болотистая росли камыши. Отсыпали около 1,8 метра, если копать яму под канализацию - то 1,5 метра и вода стоит, это уже на отсыпанном месте. Причем отсыпали этим летом и этим летом строят. Второй вариант дома отсыпали и через год строили. Вокруг есть варианты домов где ленточный фундамент, треснул естественно вместе со стеной, здесь это проблема, пучение видно сильное!
    Стена на домах сибит 30 см /мин вата 5 см / кирпич олицовочный (где то он узкий где то широкий на разных домах).
    Армирование как говорят узбеки две сетки арматура 10 или 12 в диаметре ячейка 20 см. Первый слой сетки - 5 см от уровня земли. второй слой сетки 30 см от уровня земли.
    Армопояса есть на первом и на втором этажах, как говорят узбеки, арамапояса не особо видно так как под штукатурокй. Но на последнем доме его можно, я думаю, увидеть. Опять же как говорят узбеки толщина фундамента 40-45 см, но это замерить не сложно. Фото армирования у них есть.
    Спасибо заранее.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    10 или 12 арматура - разница очень большая. треснет такая плита или нет вам никто не скажет. Кроме того, на болоте, если под плитой остался торф и/или плывун, то дом может просесть равномерно на одну сторону. Тоже ничего хорошего. Не торопитесь с покупкой. Возьмите лазерный уровень, померьте горизонталь в двух проекциях. Если она останется весной на прежнем уровне то можно надеяться что дом стоит твердо. Если уйдет, пусть даже на 5 мм - это уже плохой знак.
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Отсыпали грунтом? Виброкаток прикатывал?
  4. Женя83
    Женя83
    Женя83
    Отсыпали грунтом,. Укатывали только трактором. Сегодня со строителями встречусь уточню этот момент. И какая подушка под фундаментом тоже уточню .
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут к гадалке не ходи - никакая там подушка, не удивлюсь если еще и мусора туда накидали
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    ну да, только та подушка хорошая, которую сам делал
  7. Женя83
    Женя83
    Женя83
    Согласен. дорога ошибка будет стоить... хочется купить.
  8. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Ссылку на сибит даешь. Сам с Новосибирска?
  9. Женя83
    Женя83
    Женя83
    да
  10. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Где строишь?
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    т. е. неутрамбованная. И на болоте. Вариант только а хрен её знает ... лотерея короче
  12. Женя83
    Женя83
    Женя83
    западный
  13. Женя83
    Женя83
    Женя83
    а сколько участку стоять надо, если его просто отсыпал и он типа сам утрамбуется? если такое возможно конечно ..
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Не "если возможно", а так оно и бывает на самом деле. Если прям сильно-сильно надо, то Яндекс Вам в помощь: "Самоуплотнение насыпных грунтов"
    Ну или
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если деформация основания будет не зависимо от причины, включая и морозное пучение, плита толщиной 400мм в габаритах 10м х 10м не обеспечит трещиностойкости. так что к этому надо быть готовым.
