Отверстие в бетонной крыше
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Almaty, 23.01.10.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Есть бетонная крыша, в ней когдато было проделано отверстие под шпильку диаметром 2см.
    Крыша старая и на ней сантиметров пять рубироида.
    Залили отверстие гудроном..(смолой) но буквально сегодня начал таять снег и с нее побежала вода.
    Как ликвидировать течь сейчас? обязательно ждать тепла пока просохнет крыша?
    Чем заделать отверстие.
    Помогите потоп!
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    М-да, до такого додуматься надо уметь ... или Вам "добрый" человек такое подсказал? Когда залили все конечно было в порядке, а теперь с холода смола сжалась и и появились отверстия где воде утекать. Лучше было деревянной заточкой забить.
    Вычистить снег (полосу) на крыше и покрыть пленкой эту полосу с верха уклона до (над) отверстия. Но это если отверстие не в какой-то впадине.
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Как видите додумались.
    Есть еще способ?
    Вот как раз так и есть, есть там впадина.
    На крыше несколько таких отверстий там где есть уклон ттт вода не течет. А в этом месте она скапливается сильно и просачивается.
    При варианте с заточкой деревянной, как долго она продержит?
    Допустим так дотянем до тепла как потом все заделать, более качественно?
  4. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Тут предлагают монтажной пеной залить, сверху рубироидом..
    есть мысли на этот счет?
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Пена не выдержит,, даже не пробуйте. сам как то хотел загерметизировать пеной, бестолковое занятие.
    попробуйте герметиком...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вот те на..
    Мне сказали пена на солнце сыпится.. если будет под крышей и толью то все ок.
    А герметик плохо ложится на бетон (пыль там грязь) а пене вроде как помарю все это.
    Как теперь быть, крыша та бежит еще.
    Вроде у всех есть аргументы и все по свойму правы.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да пена не "любит" солнечных лучей это факт.
    А вот для бетона думаю есть специальная мастика или спец силикон, делают же как то гидроизоляцию в бетонном подвале.
    Вот как раз такой нужен.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Наберите в поисковике Waterstop, только именно в латинице. Там представлено множество шнуров и лент именно для этих целей. Я работал с ними, действуют реально.
  10. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вроде как толково про эти штуки пишут, надо больше почитать про них.
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    И как, чё сделал с крышей?
  12. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем еще раз привет.
    Сделать еще ничего не сделали.. весна дожди.
    Как раз в этом месте где отверстие стекает чуть ли не вся вода с крыши. Впадина там.
    Ждем пока все подсохнет и лить небудет.
    Ватерстоп пока не искали. как только так сразу.
    Как вариант предлагают отверстие заделать цементом водостойким для плитки (кафеля) .. как такой вариант?
