РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Прошу помочь с расчетом кровли, чтобы не упала и ветром не унесло) Есть площадка 4на7. Нужно сделать односкатный навес (думаю, 4.5на7.5). Все, что я хочу - чтобы не мочило) Материал - профнастил, регион - Лен. область, наклон градусов 20. Под навесом будут доски лежать, чтобы не гнили. И вот я думаю: 1. Фундамент. Варианты: А) сваи (какие сваи в диаметре и через какой промежуток). Если например 76 свая 2 м, то между сваями делать промежуток 2м. Нормально будет? Б) Бурить ямобуром 1.5 м и ставить столбы из профтрубы (какая профтруба и через какой промежуток?). Например, 60на60х3мм, нормально будет? 2. На сваи поставить деревянные бруски. Если через шаг 2 метра ставить, то какое сечение бруса должно быть? 100на75 пойдет? 3. Обвязка. Если металл, то какая профтруба? Тоже 60на60х3? Если брусок, то какое сечение пойдет? 4. Стропила. Пойдет доска 40на200 ребром? Какой шаг брать? А если из профтрубы, то 40на20 (не слабовато для 4.5м) 5. Обрешетка. Есть много реек деревянных (25на50). Как часто их лепить? А если из профтрубы? Посередине площадки подпорки не поставить, т. к. там все засыпано-закатано, то есть ширина 4.5м и как бы сократить ее никак. Крыша получается максимально легкая (без утепления, пленок и пр). В целом, хотелось бы максимально из дерева, т. к. деревяхи остались от постройки дома. Конечно можно подумать в сторону 2скатной крыши, там длина досок меньше почти в 2 раза, и таких досок в распоряжении больше) Спасибо за советы!
@konstantinrs, гляньте мою тему (в подписи). Можно, в принципе, адаптировать под ваши желания. Простая и надежная получилась конструкция.
Да, спасибо, интересно. С профтрубой более-менее понятно стало, то есть все надо делать из 80х80х3. Не совсем вот это выгодно. 1 метр глубина - мало, такой столб в СПб выпрет очень быстро, у меня почва - глина, постоянные перепады через 0. Надо бурить 1.5м минимум и лучше забутовать. Ну или сваи. Думаю, 5 столбов 80х80 на сторону в 7.5м хватит. Как железку гнуть - вот вопрос. Это дорого и индивидуально, не охота связываться) А как думаете, если заменить металл на дерево, то какой брус должен быть в качестве столбов и в качестве опорной обвязки?
@konstantinrs, если предоставите фото нынешней ситуации, + накалякать на них желаемый навес - это сильно упростит понимание ситуации, и самой идеи. Тогда можно и "деревяшки" обсудить. ИМХО.
@konstantinrs, я не строитель, столбы и балки считать не умею. Но что-то вместе с наблюдательностью подсказывает мне следующее Да, лучше засыпать щебнем, а не бетонировать. Думаю, хватит и трёх на длинную сторону. Я в вашем случае использовал бы 100х150, причем не цельные, а соединил бы из двух досок 50х150. При этом дерево я не стал бы закапывать в землю. Лучше в землю пустить обрезки профильной трубы 100х100 с выпуском из грунта на на 200-250 мм, а дерево уже в них вставить, подогнав по размеру и вымазав чем-нибудь типа гудрона или смолы. Обвязку из доски 50х150, и обязательно укосины поставить. Арочная форма крыши, как и двускатная, дает занижение свесов, а это лучше защищает от осадков. Односкатная сделает это не так эффективно. Всё только моё мнение. Можно полистать всю тему с навесами, может какая-то идея вам понравится.
ох, так чего тут рисовать: есть площадка 4х7. Ее надо защитить навесом. ЛЮБЫМ) Вот гадаю, что будет дешевле и чтобы ветром не унесло. Высота - чтобы головой не ударяться, то есть 2.2м. Остальное - не важно. В землю я конечно деревяху копать не буду. Проблема с деревянными столбами 100х150 в том, что оголовки на сваи продают тока 100х100. Пилить жалко брус 100х150. Не-не, 3 столба на 7 метров - очень мало, унесет по-любому. Доска 50 для обвязки имхо тоже слаба. У Вас вон металлическая профтруба вроде 60х60. Или на ребро ставить?
Ну, поставьте 4 через каждые 2,3 метра. получим 6,9 метра по длине, плюс вылеты по 40 см. В сумме будет 7,7 метра. Не унесёт. Оголовки не нужны. Брус вставить ВНУТРЬ профтрубы, закрепив шурупами-глухарями. Брус как таковой не нужен, сделать его составным из доски 50х150. Две доски составляются пластями и скручиваются шурупами через каждые 20-30 см. У моей трубы стенка 1,5 мм. Доску обвязки, конечно, на ребро. Это само собой. С укосинами это будет очень устойчивая и прочная конструкция. Можно 2 доски на ребро одну под другой, но это перебор. Впрочем, всё это я уже писал, перечитайте предыдущее ещё раз.
Одно не понял: как в профтрубу 60х60 вставить 2 доски 50х150? Внутрь это не запихать. И второй момент. При таком раскладе - доски внутри профтрубы зафиксированы саморезами глухарями или еще чем - весь вес будет приходиться фактически на эти соединяющие элементы. То есть конструкция не будет стоять, а будет висеть именно на этих глухарях. Они могут лопнуть только в путь.
@konstantinrs, Написано выше было, просил же перечитать. Детский вопрос. Решается горсткой щебня внутрь трубы. И утрамбовать.
Я внимательно читаю) Но по законам физики прочность конструкции обусловливается самым слабым местом. Если стесывать до 100х100 у основания, то смысла остальной столб делать 150х100 нет. Пока склоняюсь к покупке оголовка на сваю (или профтрубу), привариванием уголка на нужном расстоянии до столба, креплением деревянного столба к приваренным уголкам. Вполне годно. Не детский. Щебень за год-два просядет, т. к. слои почвы подвижны, тем более глина, тем более без геотекстиля. Уже миллиметра будет достаточно, чтобы вся масса навеса пришлась на глухари. Енти решения не подходят, но спасибо в любом случае) Главное, что бруса 100х150 хватит в качестве опорного столба, если их будет 5 штук по стороне длиной 7 метров. С вопросами 1,2,3 разобрались) Что посоветуете по вопросам 4,5? Еще пара вопросов: 6. Как поднять один край, чтобы угол наклона был 20 градусов? 7. Двускатная кровля будет лучше (устойчивей, надежней)? Меня пролет в 4.5 м беспокоит. А если в двускатной, то получается в 2 раза меньше...
