Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 26.09.21.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А мне кажется там нет дюбеля.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Nico71, с Днем рождения!
    Пластина очень толстая. Погнуть не получится. Я вот думаю установщик не разогнул ее побольше, она и спружинила шуруп. Непонятно только почему использовали такие шурупы в пустотелый блок?
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Пластину нужно не одним саморезом крепить, а хотя бы парой с нормальными дюбелями крепить. ГКЛ потом приклеить можно под шпаклевку, только швы заделать предварительно.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Выкрутить, пластину отогнуть, дюбель вытащить, помазать отверстие и дюбель плиточным клеем и собрать всё обратно. Думаю будет норм :super:
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Как потом загнуть пластину обратно. Стена же мешает.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Спасибо огромное !)
    потому что всегда так делали.
    Гнется все переймете толщину пластинки, 2 мм скорее всего и как правильно выше сказали можно дополнить.
    кто ставил к нему бы вначале обратится, что он скажет?
    П. С, еще пара вариантов исправления
    1. Можно заколхозить и поверх этой поперек еще одну прижать и пару точек сварки или болтом стянуть.
    2. если дверь стоит крепко и пластина чиста символическая и мешает оттопыриваниаем, и помимо этих крепежей есть еще - то срезать ее болгаркой
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я спрашивала у производителя дверей, он мне тоже сказал что пластину можно отпилить до крепежа. Но как это поможет? Винт то все равно не плотно стоит. Самое печальное что это один кронштейн так плохо установлен. И монтажник не заморочился это исправить. Мне дверь устанавливали в ночи уже. Дом был еще не жилой. Вот я это дело и проглядела.
    Остальные кронштейны вроде не торчат.
    Сделать тут небольшой откос, вот только у меня там выключатель мешает. Он как раз находится на границе где должен заканчиваться откос.
  8. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Если шуруп вышел из стены после установки, значит он нифига не держит. Отрежьте кронштейн и все. Но оставьте мин 15-20 мм. Если потребуется доп. крепление, установите новое и соедините их между собой (болт с гайкой или сварка)
  9. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Юль, так гарантия на установку тоже должна быть.
    Позвони монтажникам
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    это тоже дюбель.
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ну какая гарантия? Сказали отпилить до крепления.
    Можно попробовать выкрутить и сделать новую дыру. Но боюсь все таки была плохо разогнута пластина и она пружинит и вырывает крепеж. А разогнуть ее можно только сняв дверь. Можно конечно убрать эту пластину. Так как есть еще сверху и снизу.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Вообще не проблема перенести немного выключатель влево/право
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Это же надо стену долбить.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    конечно, но например взять коронку по бетону + сверло (на 10 например) и перенести выключатель за 5 минут по мне проще чем мудохаться с обходом его откосом.
    П. С. если не критично приподнять выключатель на 5-10 см, не исключено, что удастся обойтись и без наращивания проводов
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно сделать изящно.
    Выдолбить в стене нишу и туда загнуть пластину.
    Но тогда пластина потеряет большой процент своей несущей способности.
    Можно отогнуть все пластины.
    Подсунуть под них пару слоев гипсокартона.
    Вернуть пластины обратно и сверху приклеить еще слоц гипсокартона.
    Сделать портал.
