Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 26.09.21.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Это вода к кухонной мойке.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Zhek@, и у меня нет г образных трубок. У меня трубы таким пластиком согнуты, не знаю как точно назвать. Уголком под 90 град
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    .стрелкой указал место течи, места под пресс там нет на мой взгляд. Спорить не буду, далее в технологию изготовления трубок не уходил. Распилю, посмотрю...
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Сдвигайте изоляцию вниз, вероятно проблема там
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Вот пятно от 9 декабря
    Тогда я первый раз сделала подпитку.
    До сегодня я его не смотрела...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Плевать на воду.
    Если течет ГВС или ХВС, то перекрыли и успокоились.
    А отоплениие нужно сейчас.
    И проблема в системе отопления.
    Поскольку после закрытия 4-х радиаторов давление в СО успокоилось.
    Сейчас надо вычислить проблемный радиатор. Что конкретно с ним произошло - это вопрос второго плана.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я сходила в дом. Этот первая ветка на подаче да, труба липкая, там явно течь. Но сейчас он перекрыт.
    Неужели так может течь, что за стеной под стяжкой может быть огромная лужа?
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не то что огромная - у антфириза текучесть высокая. и пятно жирное и кажется что большое. и оно не высохнет
    по одной ветке открывай и наблюдай, как из них "клюнет"
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ром, там сейчас пятно, утечку вряд ли увижу.
    Буду завтра с утра извращаться. Я же там не ночую. Вот сейчас среди сугробов туда в пижаме бегала...:aga:
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    скорее всего "зажевало" резиновое кольцо при присоединении к коллектору. Концовку раскрутить, кольцо заменить/поправить и снова затянуть. Далее подпитать систему и убедиться что в этом месте утечек нет.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Раскрутить с залитым антифризом?
    Жень, а насколько вероятность, что это отсюда течь и не надо долбить стяжку?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала надо устранить доступные недостатки.
    Потом запустить систему и следить за давлением.
    Если давление падать не будет, то стяжку долбить не надо.
  14. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Сама я этого не сделаю, надо ждать приезда специалиста.
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Закрыть краны на мультифлексе снизу радиатора, закрыть краны на этот радиатор на коллекторе и раскручивать соединение. Давления в поврежденной трубе нет, ну выльется 50 грамм и то маловероятно.
    Верно, но остальные визуально доступные соединения осмотреть на наличие аналогичных запотеваний и утечек перед подпиткой в очередной раз.
