Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 26.09.21.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Red_Hat, что такое топинг?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    7 лет живу без откачки. двое, бетонный септик на 4 кольца, 2 колодца
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, только котла
    термостат минимизирует колво циклов котла.
    те если котел работал: минуту горит - три стоит, то при термостате в силу некоторых вещей он будет работать так: 10 минут горит 20 стоит - образно, без придирания к цифрам
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А стоит он просто выключая горелку или убавляя ее? Не вредно для него включать выключать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выключив канеш
    не то чтобы вредно но малополезно
    вся задача и стоит - свести к минимум колво этих выкл вкл в жизни котла
    в идеале - зажегся и горит.
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Огорчу. 2-3 недели, точно!
    А со снижением температуры, может и дольше...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Две недели зимой штукатурка сохнет
    а так может и быстрее
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Жень, а с отоплением?
  9. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Это шлифованный бетон, покрытый лаком, в мокрых зонах положим плитку. У нас сейчас гостевой домик, потом два окна вырежем и будет гараж. Для гаража вроде нормально такие полы, а для гостевого не очень. Темносерые лакированные, в одном месте где пробило трубу серое пятно, залили на скорую руку ремонтной смесью, шлифанули и весь пол лаком покрыли, сегодня уже ходили, пленкой застелили после, для сантехника. Как в магазинах пром полы, типа в Метро или Икеи.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Термостат поддерживает заданную температуру воздуха в доме (в комнате).
    Если воздух начал остывать, то термостат дает команду котлу - грей воду.
    Когда воздух нагрелся, термостат командует котлу - хватит греть.
    Тактование - котел включился и через несколько секунд выключился.
    От термостата тактование не зависит.
    Тактование зависит от мощности котла, от обьема воды в системе и от разницы температур.
    Пример.
    В системе отопления крутится 50 литров воды.
    Вода в отоплении остыла до 50 С, радиаторы стали холодные, в комнате стало холоднее - термостат дает команду котлу.
    Котел начинает нагревать эти 50 литров с 50 С до 70 С.
    Если котел работает на полную мощность, то моментально нагреет эти 50 литров и отключится. Отключится не по команде термостата, а по температуре воды в системе.
    Только включился...чуть поработал...и выключился. Тактует.
    Чтобы котел не тактовал можно увеличить обьем воды в системе. Не вариант.
    Значит надо снизить мощность котла. Тогда эти 50 литров он будет греть дольше.
    Уменьшать мощность котла нужно по погоде. Либо уменьшать в ручном режиме...следить за погодой на улице и ходить к котлу, либо применить погодо-зависимую автоматику, которая автоматически будет регулировать мощность котла, когда температура за бортом меняется.
  11. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    С отоплением думаю быстрее.
    Я тебе по своему опыту говорю, моя почти ввсохла, но не вся. Местами цвет ещё не тот.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тепло и вентиляция - что еще нужно штукатурке, чтобы встретиться со шпаклевокй ?
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ром, штукатурка то у меня высохла давно. Я сдуру пленку со стяжки в зале не сняла. Ну пока топтались все кому не лень. Вот она под пленкой и влажная.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С полами бы на раз высохла
    за пару дней высохнет - в завимости от Т внутри
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Внутри дома плюс 20 и даже больше
