Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 26.09.21.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    На клапанах есть гайка, крутится ключом на 13. На ней риска. Напротив есть цифры от 1 до 6-ти. Поворотом этой гайки можно менять пропускную способность клапана, соответственно расход через радиатор, следовательно температуру его нагрева. Эти настройки используются для балансировки системы. В принципе, если все радиаторы поддерживают одинаковую температуру в комнатах - их трогать не стоит. Значит балансировка нормальная.
    Также в комплекте с радиаторами должны быть колпачки обычно красного цвета, которые накручиваются на клапан вместо термоголовки. При закручивании этого колпачка - надавливается шток клапана (термоголовка давит тот же шток только автоматически) и изменяется проток через радиатор. Это уже "пользовательский девайс". Можете закручивая колпачки понижать температуру в помещении.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не понимаю, зачем вы советуете барышне углубляться в настройку клапанов, если дешевле один раз купить термоголовки, установить их и пользоваться комфортной настройкой температуры при необходимости.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Потому что у терм есть обратная сторона медали: он режут только верх Т
    а в силу инерционности дома это чревато тупым недобором тепла, особенно если комнатный термостат ими рулит - это как два дирижера у оркестра
    термы ставят либо по тщательному проекту либо закрывают ими косяки монтажа/подбора оборудования
    Вы похоже на школьника, который открыл для себя термоголовку и теперь нарадоваться не может - советует ее всем подряд. При этом толком не изучив всю СО - как она должна работать и как автоматика должна ей в это помогать, а не мешать. Огульное употребление автоматики только портит СО
    и не надо про экономию в 30 % - это чушь манагерская
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Дешевле - купить один комнатный термостат.
    Проще - на одном устройстве поменять температуру, чем бегать по 11 радиаторам.
    Правда для этого система должна быть сбалансирована.
    Барышне никто не советует крутить настройки клапанов. Это должны были сделать монтажники. Да вообще то даже цифры преднастроек были в "проекте". Но понимать как работает клапан барышня имеет полное право.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Не подойдет мне это термоголовка. Надо чтобы было клипсовое соединение. Посмотрела такие есть у данфос.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я советую и теплый пол в совокупности с радиаторами. И термоголовки с термостатом. У меня такая СО. И ни разу не было перетопов.
    А чем хуже установить термостат и термоголовки одновременно? Она сама их настроит так, как посчитает необходимым.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Паш, монтажники открутили по моему эти колпачки на полную. Сказали так будет теплее и мощнее.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не хуже.
    Вопрос нужности. Дом маленький. Зонировать все равно не получится. Поэтому нужность головок под большим сомнением.
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Монтажники должны были не колпачки крутить, а гайки преднастроек.
    Колпачки это уже ваше дело. Ну типа "монтажники выставили подачу на 75*С, сказали так мощнее". Вы же можете убавить.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а перетопы тут причем ?
    Вы не понимаете, что я пишу
    зачем цитируете тогда ? каждый советует то, что у него дома. порой не ведая, что есть варианты да и элементарно не зная - как должно работать то, что у него"нормально работает". я навидался подобного, знаю, о чем говорю
    для примера: Вы купили машину и довольны ей, всем рекламируете и советует. но когда Вы попадаете к автослесарю (ко мне) - Вы понимаете, что мир авто не из одной Вашей машины состоит
    я же пишу - не понимаете
    и не переспрашиваете - что главное
    ну нет так нет - я не навязываюсь, заблуждайтесь дальше.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А у вас теплые полы есть? Если есть то лучше как я предложил, если нет, то возможно действительно надо тупо открывать радиаторы на максимум, и термостат вешать.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет у нее полов
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Для тех, кто любит похолоднее, а не по-горячее, термоголовки всё же нужны. Они позволят в спальнях держать более прохладную температуру, не выстужая при этом, например, прихожую, со стальной дверью. В котельной опять же можно вообще прикрыть термоголовку, кроме самых сильных морозов.
    С одним термостатом всегда жарче, чем хотелось бы. Ну, вот почему-то так. Термостат термоголовками не управляет (у нас).
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да и в целом везде термоголовки не проблема. Все открыты на максимум, а в спальнях прикрыть можно. Термостат к примеру на 24С выставили, а термоголовки, если мне не изменяет память до 28 градусов работают. Выкрутить на них в спальнях 23 не проблема.
    В котельной вообще нужны радиаторы? Там и так трубы сходятся, плюс разводка ГВС, коллекторы. У меня там нет радиаторов. Проблем в морозы не наблюдалось. Хотя еще от объемов котельной может зависеть)
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    при плотных шторах термоголовки не самое лучшее решение
    изображение_2021-10-10_120742.png так вроде вот он
