Как превратить дерево в камень за 2 недели. Строю дом - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JulianaC, 26.09.21.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Мой котелок сейчас при включении выдал ошибку 6А.
    Успела немного испугаться. Но кнопкой ресет котел перезапустился и заработал.
    Читаю, что частая эта ошибка у котелков будерос.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первый пуск поди ?
    воздух выходит, пока до газа дело дойдет
    смотри аккуратнее, на насосе АВО должен быть открыт
    чере пару месяцев работы закрой - текут они
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ром, где на насосе этот АВО?
    Блин, вообще страшно к этому котелку подходить. Слишком наворочено.
    Вот скажи какие параметры мне надо поставить, чтобы поддерживать температуру в доме градусов 15 например. Мне больше не надо, я там не живу, чтобы топить как в бане. А то счетчик крутится как сумашедший. У полруги в доме счетчик тихо крутится, еле еле.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    счетчик крутится, т. к. дом сырой и не протопленный. Когда просохнет и нагреется тоже будет крутится медленнее ;) а пока от этого никуда не деться
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Колпачок вверху насоса, серый, на тебя смотрит
    по простому - комнатый термостат простой рубля полтора стоит, на нем выставляешь 15. его надо купить и воткнуть в котел вместо перемычки
    это пока дом не нагреется. потом бует потише
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только Т теплоносителя надо грамотно подобрать
    слишком маленькая - не нагреет дом. слишком большая - будет тактовать
    поставь градусов 50-60
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Сходила я сейчас в дом. Котелок работает, правда, в доме пока 14 град. Но у меня температура была 45 град в теплоносителе. Поставила сейчас 50. Посмотрю как дальше греться будет.
    За ночь 12 часов ушло 10 кубов, что в 2 раза выше чем у подруги. У нее 10 кубов за сутки.
    @Roaroma, Ром, я колпачков никаких не видела. Крышку и не открывала. Сначала сантехник там что то колдовал, потом из горгаза делал пуско наладку.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    во, вот этот колпачек потек летом на квартире. Отдельно в продаже не нашел:(. пытался поксиполом заклеить все равно подтекал, поставил от шариковой ручки временный:aga:. Спасибо парню из горгаза который вдго обслуживает, подогнал за бесплатно из своих запасов б/у.
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А как котелок поймет что дом прогрелся? У меня же пока термостата, термоголовок нет.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Обратка меньше остывать будет
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    По температуре воды которая в него возвращается в СО
  12. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Юля, пока прогреваете и просушиваете дом, оставьте на некоторых окнах микропроветривание.
    Влаге нужно уходить куда-то.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    как температура в доме поднимется значит прогрелся и просох, Т обратки будет выше, следовательно меньше надо будет включаться и на более короткий период.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так открой
    колпачка и не будет
    будет сам АВО, в районе 1 тыр
    безумству храбрых ...
    они все текут, это у всех без исключения болезнь
    можно попробовать помыть но он нужен при первичном и повторном запуске системы
    в остальное время держите закрытыми. а по сути - это обычной колпачок от ниппеля автошного
    впрочем, за каждого производителя не отвечу
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    крутили его когда меняли теплообменик в котле+трехходовой, воду слили, затем надо было воздух выгнать
