Электролебедка
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Kavist, 27.09.21.
  1. Kavist
    Kavist
    Kavist
    Электролебедка
    Всем здравствуйте!
    Начинаю готовиться к началу строительства хочу начать весной.
    Возникла мысль собрать электролебедку.
    В наличии есть
    ДЕвольт на 700в
    Макита 1квт
    Ролики на Ютубе малоинформативны.
    Кто нибудь делал такие вещи
    и какую болгарку лучше применять?
    У Макиты мощности больше
    но чёт смущает отсутствие плавного пуска.
  2. Kavist
    Kavist
    Kavist
    Остановил выбор на МАКИТе...
    Нашел как поставить регулятор оборотов.
    Но есть очередной барьер.
    Реверс двигателя.
    Ни кто не в курсе есть варианты переделать?
  3. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Когда прочитал "Макита", подумал про перфоратор, на перфораторах реверс обычно есть.
    Насколько помню курс молодого электрика из детства, когда отец делал мини-дрель с двигателем от кофемолки, реверс достигается через подсоединение статора "задом наперёд". То есть делается вскрытие, провода статора выносятся наружу, подсоединяются через перекидной тумблер без среднего нейтрального положения, чтобы включались либо обыкновенно, либо "задом наперёд"...
    Плавное включение... Мне почему-то подумалось про большой маховик...
    Ладно, успехов.
    Кстати, не забудьте поставить защитное отключение на случай полного сматывания (верхняя точка; просто делается) и полного разматывания троса.
    С уважением, Денис.
  4. Kavist
    Kavist
    Kavist
    Здравствуйте есть в запаснике
    и двигатель от перфа но пока
    приговорил болгарку ибо мощи по более.
    Схему бы посмотреть
    смотрел что то похожее на ютубе.
    Спросил у автора тот отмахнулся
    типа не прокатит.
    Насчет аварийного отключения
    можно по подробнее?
    А то мои знания по элекрике
    проходят мимо подобных тонкостей.
  5. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Насчёт защитного отключения...
    Повторюсь, насчёт верхнего положения всё просто - ставится "лапка", на трос рядом с крюком навешивается подобие шайбы, которая гарантированно не пролезает через "лапку", давит её. Подпружиненная "лапка" отгибается, сдвигает (размыкает) контакт, разбирая схему подъёма (поэтому важно остановить лебёдку в нижней точке, избежав наматывания троса в обратном направлении)...
    [​IMG] [​IMG]
    Надеюсь, на фотографиях видно и "лапку", и "шайбу"...
    Насчёт реверса. На двигателях с пусковым конденсатором делается легко (и это у меня есть в фотоальбомах именно что применительно к лебёдке), но это не Ваш случай...
    Почему я заикнулся про перф... Ну, делать агрегат с торчащей из него задницей перфоратора (на "Маките" и "Боше" рукоятка реверса обычно над курком)... Ну "не айс"...
    Так что мотор однозначно разбирать, перехватывать провода на статор через тумблер, и это ещё "малая кровь"...
    Успехов.
    С уважением, Денис.
