Косая лестничная площадка
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем oleg_nh, 27.09.21.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    В очень экономном доме не хватило места на лестничной площадке, поэтому добавил треугольник как на рисунке, чтобы выходя из двери не падать сразу в пролет. :)
    А вот далее я похоже ошибся - купил прямоугольные балясины для ограждения и возник вопрос - как их теперь крепить к стене. Ясно что обычные балясины надо ориентировать вдоль косой линии, как на рисунке, да и опорную балясину у стены видимо тоже.
    А как надежно закрепить опорную балясину к стене? Придется ее состругивать видимо?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сделать ее не квадратную а скошенную.
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    А сверлить ее перпендикулярно стене или скошенного края?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно перпендикулярно к стене, вы же к ней крепиться будете. Иначе при затягивании будет ехать.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Если честно так и не понял - а ЗАЧЕМ ограждение на ВЫХОДЕ - когда ТАМ ВЫХОД?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по рисунку там срез проема. А выход рядом.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Да можно и по другому сделать, опорный столб у стены оставить прямым, а зарезать под углом поручень, так проще и аккуратнее будет. И вообще, надо было не треугольник делать, а трапецию и подобных вопросов не было б.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может площади не хватить.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это не страшно, можно вывести на ружу и обыграть скошенной опорой.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно конечно, но это уже дополнительные движения.
    Вообще то этот вопрос надо решать если есть в наличии детали или хотя бы их размеры.
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Размеры такие - ширина всей площадки 2300, размеры треугольника - 400 высота, 1150 длина.
    Еще одна проблема в том, что между проемом двери слева и границей площадки всего 100мм.
    Подскажите, друзья, как лучше сделать?
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проще всего к стене уголок, а на него перило. Соответственно перило зарезать под угол, ну и соответственно нижнюю полку уголка.
    А вообще то да, как вам советовали делать выше, надо было сделать трапецией.
  14. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Проще-то да, но так как сверлится надо будет в 10 см от проема, то надежнее сделать все же опорную балясину, у нее можно сделать три крепления к стене - все ж понадежнее
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Так как какой из вариантов проще для начинающего? Кроме второго - так как опорная балясина все же нужна, как я написал выше @Вит1959
