Выбор и установка ванны - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 27.09.21.
  1. vstorone
    vstorone
    vstorone
    Bette Form 170х70 2945-000 AD.
  2. Topguns
    Topguns
    Topguns
    Благодарю, если сравнить с Cayono и Saniform Plus имеют одинаковую толщину 3.5мм. - равноценные будут?
  3. Зеленоградка
    Зеленоградка
    Зеленоградка
    Добрый вечер! Помогите с выбором. Чем больше читаю, тем больше раздрай в голове (Нужна ванна, 170/80, можно и 180/80. Хотелось бы купить и забыть на долгие годы муки выбора. Нужна комфортная, широкая и достаточно глубокая. В общем полежать и получить удовольствие. Что выбрать? По бюджету как всегда) хотелось бы дешевле, но где то до 130т.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если хотите глубокую - значит дно ванны будет близко к полу.
    Соответственно места для сифона может быть впритык.
    Обратите внимание на то что бы слив из ванны правильно сделать.
  5. Зеленоградка
    Зеленоградка
    Зеленоградка
    С этим думаю не возникнет проблем. Плюс там же ножки должны быть. Нужно понять какую покупать, чтобы не пришлось менять через лет 10.
  6. Зеленоградка
    Зеленоградка
    Зеленоградка
    Присмотрела такую, но не уверена, что смотрю в правильную сторону
    Стальная ванна Bette BetteComodo 170x75 см, встраиваемая, белая, на ножках
  7. Tema77777
    Tema77777
    Tema77777
    Добрый вечер.
    Подскажите по акриловой ванне.
    Выбрал ванну excellent aurum 170x70 плюс с к ней ножки.
    Ванна будет монтироваться, потом плитка и экран тоже будет из керамогранита.
    Подойдет ли она для таких работ? В живую не могу увидеть только под заказ она.
    Углы по фото вроде квадратные не скругленные. А вот по периметру не понятно как то по фото.
    В магазинах просто одни сантеки и радомиры
  8. Karllos
    Karllos
    Karllos
    У меня аурум 180х80, не знаю помогут ли такие фото
    IMG20260526093007.jpg IMG20260526092933.jpg IMG20260526092749.jpg IMG20260526092713.jpg
  9. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    добрый день. Никаких ограничений по монтажу для этой ванны по вашему ТЗ нет. Ножки - правильный выбор, сильно облегчит устройство экрана из керамогранита.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня Вайткросс на таких ножках и правилах установлена. Стоит мёртво! Я клал на неё лист ОСБ и становился на край. Не шелохнётся. Ножки крепил на комплектные саморезы плюс дополнительно приклеивал на MS полимерный герметик.
  11. Tema77777
    Tema77777
    Tema77777
    Подскажите еще по сливу переливу.
    будем слив напрямую в канализацию наверно делать, чтобы меньше лазить туда, так как экран будет в керамограните.
    вот еще смотрю такие сливы переливы, какой лучше из них брать? Или есть что-то по дешевле цена качество?
  12. Tema77777
    Tema77777
    Tema77777
    И соответственно подойдут ли оба слива перелива указанных выше к моей ванне аурум?
    Сколняюсь больше к серии ультима (автомат) за 7990 который.
    Я так понимаю его и чистить проще, не надо под ванну лазить.?верно?
  13. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    все верно. SPWC - стандартный базовый слив-перелив. Если засорится - для прочистки разбирать нужно будет. А ULTIMA тем и хорош, что у него полноценная прочистка сверху. То есть, достаточно просто пробку с улавливателем вытащить и будет получен доступ к колбе для ревизии. Гораздо более технологичная модель.
    Тем не менее, ревизионный люк я бы все таки настоятельно рекомендовал сделать. Полностью зашивать коммуникации в керамогранит дело рискованное...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Напоминаю, если МКД - высота гидрозатвора должна быть не менее 55 мм.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Есть еще McAlpine MRB12 (думаю с него и слизали.) И дешевле, кстати.
