Выбор и установка ванны - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 27.09.21.
  1. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Всем доброго вечера.
    Выбираю ванну:
    - встраиваемая (3 стены)
    - 170*70
    - стандартный слив сбоку
    - внутри овальной формы (см фото)
    Хотелось бы solid surface по цене астраформ нейт, но с овальной формой.
    Нашел только у salini и whitecross, обе ~ 160к.
    Подскажите, может есть хорошие фирмы, кто еще делает такие ванны, но с овальной формой в районе 70-80к?
  2. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как закрепить чугунную ванну. Длина 170, между ванной и плиткой миллиметров по 7 зазор. Чем его заполнить что бы не смещалась. Сверху ещё планирую на борт ванны уголок из керамики положить.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Под бортик ванны, к стене, прикручиваются аллюминевые правила на нужном уровне.
    Углубления за бортами ванны, на правила, заполняются хорошим плиточным клеем.
    И дальше ваш уголок из керамики.
    В ножки вкручиваете новые болты, с полусферическими головками и под них ставите подкладки, с углубленими под головки болтов, из толстых металлических пластин для большей устойчивости и увеличения площади опоры.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18336593/
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Artstroy88, чугунную обычно не крепят. Да и как вы собрались
    если у вас
    обычно сначала ванну ставят к стене а потом на ванну заводят плитку.
  5. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    То есть можно забить силиконом зазор и поставить экран из профиля, а уголок керамический тогда на какой клей положить сверху на борт поверх силикона?
    У меня борт ванной чуть выше горизонта начала плитки на 5 мм. На фото она пока ниже стоитя по этому видно зазор по периметру. Под плитку заводить не хочу ее.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тогда ничего не буду советовать, по мне это единственный нормальный вариант. Если есть возможность избежать силикона - лучше это сделать.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если сама ванна чуть меньше, по габаритам места установки- нужно заполнять щель.
    2. Если заполнять щель раствором (например плиточным клеем) -нужна снизу поддержка раствора в виде правил, профилей, уголков и прочего.
    3. У вас есть некоторая проблема- как красиво поставить керамический уголок к бортикам ванны?
    Плитка, на стене, уже походит к уровню бортикам ванны и нет места поставить керамический уголок красиво, так что бы его верхняя часть была в одной плоскости с плиткой на стене.
    Что бы керамический уголок не был прилеплен сверху. Сверху прилеплять не очень хорошо и красиво. Пример на изображении.
    4. Возможно, в вашем варианте, использовать небольшой монолитный пластиковый уголок для ванн. Пример на изображении.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Правило в этом случае лишнее, на мой взгляд.
    Как вариант - запенить, оставив небольшое пространство для заполнителя (плиточного клея, например).
    У нас от застройщика между бортом ванны и стеной была напихана скомканная газета. Потом сформирован угол из раствора. Но это были восьмидесятые, тогда пены вроде как ещё не было...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это сложновато сделать.
    Пена сползает по стенам - если вдувать через щель между бортиком ванны и стеной.
    Проверенная технология - прикрутить правила. Тем более они после выравнивания стен всегда остаются.
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Да я бы не сказал... Если и сползёт немного, снова подпенить.
    Для прикручивания правила нужно отодвигать ванну, а если уже отодвинул, то вообще не проблема сделать полосу из пены и подрезать лишнее после высыхания :victory:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):hndshk:
    Конечно можно делать по разному.
    И как правило, высота установки ванны известна заранее.
    Поэтому, до установки ванны на место - можно многое сделать. :)
    По возможностям того кто делает.
  12. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Вы меня натолкнули на идею, что керамический плинтус возможно поставить ниже плитки в уровень с ней на одной плоскости стены. У меня есть такая возможность, но, мне придётся опустить ванную на высоту плинтуса, это не сложно в принципе и ни как не отразится я думаю. Сейчас высота от пола до борта ванны 60см.
    С этим понятно, сам плинтус я могу приклеить на плиточный клей к стене ниже плитки, а вот на площадь плинтуса, которая будет прилегать к самой ванне что нанести, также плиточный клей?
    Я первый раз в жизни клал керамогранит и затирал эпоксидной фугой ванную комнату. А до этого положил на пол кухни керамогранит и затер цементной. По этому есть нюансы, о которых не говорят ни где. Пересмотрел кучу видео и прочитал кучу тем, и ни где ни кто не говорит об этом и понимаешь это тогда, когда уже сделал. Спасибо что помогаете.
    Это я тренировался на кухне класть.
    Это в ванной.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отлично у вас получилось! :super:
    А вот с ванной и уголками вокруг бортов не так просто.
    Опускать сильно ванну нельзя- нужно смотреть как при этом будет работать сифон, гидрозатвор и смыв.
    А то полно случаев что опускают ванну- а из неë вода не уходит до конца.
    Еще- как будут сочетаться видимые торцы уголков с закругленным передним бортиком ванны.
    Прямой торец уголка с радиусом закругления борта плохо сочетается.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот ванна на правилах, профиле, уголках.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ват это место и с другой стороны, под плитку может зайти?
    Подумайте про
