Выбор и установка ванны - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 27.09.21.
  1. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте. Делаю ремонт в квартире под сдачу, Нужна ванна 150*70. Какую взять ? Думаю стальную, но в сетевых зелено желтых пропали. Надо бюджетно, акрил стремно, да и получше дорогой.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    сталь
  3. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Здравствуйте. Нужно установить акриловую ванну Ravak 170Х70, в инструкции указано, что ванна прислоняется к плитке, напускать плитку на ванну нельзя. В связи с этим вопрос, (ванная комната стандартная кабина в чешке трешке, раздельный туалет и ванна, размер около 172Х150) какие нужно оставить зазоры по бокам от стен с наклеенной плиткой чтобы ванна нормально могла установиться, те хотя бы влезла? Дело в том, что стояла металлическая ванна и плитка была напущена на края, а когда ее выкинул, то размер между голыми стенами всего 172, а еще плитка толщиной 9мм и плиточный клей? Вот стоит вопрос, сколько стачивать стену, чтобы вписаться?
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вопрос: выбираю акриловую ванну. Присматриваюсь к WHITECROSS Wave. У них два варианта установки, на каркас и на ножки. Что все же лучше? Ножки или каркас? Я опасаюсь, что каркас будет мешать провести канализационную трубу. Она у меня будет проходить минимум вдоль 2х сторон ванны по стене. Утопить в стену не выйдет - несущая колонна.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Делал пару раз под ванной канашку, сложно, но можно.
  6. Chek12
    Chek12
    Chek12
    Доброго времени суток. имеется необходимость в покупке ванны 170*70. Или 180*70.изначально планировал чугунную byon vilma. Зашёл в магазин начали отговаривать от чугуна в пользу акрила. посоветуйте что нибудь понадёжнее из акрила. Сейчас смотрю в сторону riho miami!
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Пока даже не понимаю как. Ставить сначала каркас. потом монтировать трубу, оставляя стойки каркаса между трубой и стеной. потом вставлять ванну в каркас? Так выходит?
  8. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    с точки зрения надежности опорной конструкции, что каркас что ножки - никакой разницы нет абсолютно. Для сложного монтажа (в данном случае имею в виду наличие коммуникаций под ванной), ножки будут более удобны, т. к. позволяют осуществить монтаж в более гибком режиме, нежели цельный каркас.
    В любом случае - сначала коммуникации, потом уже установка ванны
  9. AlexeiVL
    AlexeiVL
    AlexeiVL
    ни одна акриловая ванна не будет соответствовать Вашим критериям, если Вы изначально хотели чугун. Это абсолютно иной продукт как со своими "плюсами", так и с "минусаи" Но попробовать стоит! Для начала, лучше всего в каком-нибудь шоуруме, позалазить, полежать и постоять в каком-нибудь акриле. Если вас не смутит его мнимая "хлипкость" в сравнении с монументальным чугуном, то уже можно смотреть варианты. Если сразу не понравиться - не слушайте некомпетентного консультанта и берите чугун.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет. На пальцах сложно объяснить, но после установки ванны.
  11. Chek12
    Chek12
    Chek12
    Всю жизнь пользовался стальной советской ванной. отсюда и недоверие к акрила. ещё и непонятно ничего при его выборе. друг взял riho 180*80.(За 65 к) Говорит крутая ванна. хотя у меня вес в районе 75-80. А. он довольно крупный 100-110 кг.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Стены с 3 сторон у ванны?
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот у меня аналогично опыт со старой стальной и себе искали сталь, либо чугун в размере не менее 180*80. Взяли акрил, т. к. оказалось, что стали и чугуна выбора толком нет, а ценник как за боинг. Дизайны тоже отвратительны, нам хотелось чтобы у ванны спинка была с сильным наклоном, удобным для лежания. По акрилу всегда думал, что материал жиденький. По факту же довольно прочный, т. к. акрила там только тоненький слой, а силовая основа из стекломата. Взяли Тритон Цезарь, но по назначению еще не довелось использовать.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    фактически да. По длинной стороне на 10см комната больше ванны.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Лучше ванну брать на всю длину стены.
    Брать с ножками, а на стены закрепить правИла, подогнать ванну, зазор между бортом и правилом заполнить силиконом, выставить ванну, наполнить водой, дать сутки отстояться.
