Выбор и установка ванны - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Юзеф, 27.09.21.
  1. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Очень сомнительная затея с каменной ванной створки, если учитывать, что это бренд созданный "Сантехникой онлайн", где и из чего эти ванны делают не известно...
  2. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    Мы уже не первый год продаем эти ноги, проблем по ним нет.
    Заводские ноги, разработанные инженерами фабрики kaldewei, устанавливайте спокойно)
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Народ! Ну так что, Aquatek брать можно?
  4. astor25
    astor25
    astor25
    Добрый день, уважаемые форумчане. Пришел к заключению что нужно брать чугун.
    Размер 180*80
    Из вариантов Aquatek или Wotte.
    Кто сталкивался с обоими? У кого ровнее геометрия, лучше покрытие и пр. может есть какая-то статистика по уровню качества?
  5. vgef2
    vgef2
    vgef2
    Спасибо за ответ!
    Все равно для уверенности хочу опереть бортики на алюминиевый профиль на стене. И тут два вопроса:
    - профиль 40 мм влезет под бортик, чтобы сам профиль или головка болта не уперлись в стенку ванны?
    - стена по длинной стороне не самая мощная (красный полнотелый кирпич на ребро (65мм)+ цементная штукатурка), думаю безударно засверлиться и на хим. анкер шпильки поставить. Хочется не сильно насиловать стену и обойтись отверстиями минимального размера, да и меньше сверлить проще. Штук 6 шпилек М6 + soudal fixall хватит для крепления профиля 160см к стене или стоит пробить 10 сверлом под м8?
  6. Shtein007
    Shtein007
    Shtein007
    У вас же ванна будет стоять на ножках и вся нагрузка будет идти на них и стяжку, поэтому усердствовать с креплением профиля не обязательно.
    Главное во время монтажа убедиться, что ванна стоит на ножках, а не висит на профиле)
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день! Подскажите, какие есть варианты каркасов для акриловых ванн, чтобы можно было сделать фартук из ГВЛ с нишей для ног по двум сторонам, т. е. при установке ванны в угол?
    Ванная еще не куплена, но судя по местному ассортименту, это будет скорее всего акрил. Из увиденных образцов, у всех вертикальные стойки по углам идут от борта и до пола. Если есть какие-то самодельные решения, то мне тоже подойдет, сварка и болгарка имеются.
  8. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А у некоторых ещё и посредине...
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот мне и не понятно как с этим всем делать фартук с нишей внизу. Может есть какие-то более интересные решения или схемы самодельных каркасов?
  10. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Есть контора, которая делает экраны на заказ. Алюминиевый профиль, пластиковые раздвижные панели. Я у них прямой экран заказывал, но вроде как и угловые решения делают. Один нюанс - Москва... Через всю страну везти может быть некомфортно. Если надо - поделюсь контактами.
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Геморно, но можно. У меня каркас такой как в моём прошлом сообщении. Помудохался, но сделал.
    Головняка добавил и люк для доступа к сифону и переливу.
    Нишу сделал только в одной половине, ближе к смесителю.
    Высота ниши получилась не очень большая, т. к. мешает перекладина, но вполне достаточная.
    А вообще, в теме не раз описывали альтернативный вариант - по 3-м стенам профиль или правИло, а под дно подиум из кирпичей или блоков.
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Мне пластиковые панели не интересны, надо керамогранит. Но тут в любом случае остается момент с каркасом ванны, чтобы он позволял на экране снизу делать нишу.
    Мне по трем стенам не вариант, у меня две стены) Да и стены там условные - 10 мм. ГВЛ на профиле. Основная стена дерево, зашил для облицовки керамогранитом. Я пока еще даже не понял как именно надо крепить акриловые ванны - углы, борта, дно?
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    За все модели не скажу, но, обычно, у штатного каркаса для прямоугольной ванны 4-6 опор по бортам (по углам и посередине) и пара опор под дно. Плюс к стенам пластиковые скобы, чтобы ванна не отъехала от стен.
    Каркас, обычно, заглублен от края где-то на 25 мм и этого достаточно чтобы уместился лист гипсокартона + керамогранит (если он не очень толстый). Соответственно, под плоскость каркаса нужно монтировать и каркас для гипсокартона. Собственно, в этом и сложность. Вместо каркаса от пола до борта и на всю ширину, приходится делать каркас для гипсокартона фрагментами и крепить профили к каркасу ванны.
    В моём случае, ещё и вертикальные опоры каркаса ванны был заглублены меньше основного каркаса, т. к. они круглые и больше диаметром, чем профиль каркаса, поэтому мне пришлось прорезать углубления в листах гипсокартона под эти ножки.
    В теории, можно сварить свой каркас для ванны таким образом, чтобы по лицевым сторонам он был заглублен сантиметров на 5, а вместо вертикальных опор были подведены, например, уголки. Тогда можно будет сделать обычный каркас для гипсокартона.
  14. dagober
    dagober
    dagober
    Ванны Kaldewei Saniform Plus в каком интернет магазине возможно купить с доставкой в Омск. На озоне доставка стоит дороже ванны.
  15. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Если акриловая ванна, то перед установкой/регулировкой не забудьте ее нагрузить (водой).они гуляют. из гипсокартона нормальные экраны получаются с подножкой. надо только фантазию приложить и все получится
