Звукоизоляция каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем olga-msk, 26.09.21.
  1. olga-msk
    olga-msk
    olga-msk
    Купили каркасный дом, проблема со слышимостью ударных звуков: внизу слышно даже как кошка ходит
    Внутренняя начинка дома известна только частично: балки - доска 35 ×100, шаг балок неизвестен.
    Для изоляции звука посоветовали положить панели соноплан + кнауф суперпол 10 мм. Смущает большой вес этих материалов: вместе с ламинатом будет под 2 тонны на 53 кв пола. Выдержит ли? Как считаете, по опыту?
    Рассчитать не могу, не знаю шаг балок.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Ковры купите. хлипковат пол
  3. olga-msk
    olga-msk
    olga-msk
    Не спасают ковры. Не смешно мне, нам жить постоянно в доме.
  4. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Ищите другой дом, одноэтажный.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если это о балках перекрытия, то это вообще за гранью добра и зла, даже если без шага, а сплошным настилом.
    Помещение в 53 квадрата, чтобы удовлетворять предъявляемым к перекрытиям требованиям, должно быть перекрыто чем-то титаническим.
    Чего-то более конкретного сказать Вам не представляется возможным - слишком мало исходных данных.
  6. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    То есть ни проекта к нему, никакой сопроводиловки, хотя бы в виде ответов бывшего владельца .. ничегошеньки? Продавали очень дешево?
    А поднять половой настил и заглянуть внутрь .. как мой коллега сделал: В общем, поковырял я эту стяжку в квартире с теплым полом .. выяснилось что она лежит .. прямо на досках старого пола. И через месяц: А я знаю зачем они так сделали! Пол ещё ничего, даже фанера настелена, а вот лаги под полом .. все гнилые и кем-то изъедены и .. трупики крыс лежат.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Печально а скоро еще и зима придет
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот поражаюсь бездумности людей!
    А что, перед тем, как покупать дом, нельзя было его "обследовать"?!?! Хотя-бы послушать внизу - не слышно-ли топание в верхних помещениях?
    Это-же не безделушка какая, это дом, в котором Вам жить!
    Если по существу - продавайте дом и покупайте другой. С этим - ничего Вам не поможет. Ни настилы "шумки", ни настилы "массива". Поскольку перекрытие м/ду этажами надо все переделывать. Да и стены - тоже.
    Только подойдите ответственнее к покупке.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Это еще вот поселится рядом меломан-долбодятел как у меня - вообще будет веселуха. Или владелец офигительного трактора мтз-80.
    Смотрите конструктив и выкладывайте фото сюда.
    Шумка в каркасниках хорошая только в среднем и высоком диапазоне частот, в нижнем шумка хреновая - ибо масса ограждающих конструкций никакая. А уж ударные структурные шумы вообще на ура - как барабан. Ударный шум по перекрытию межэтажному в любом доме есть и с ним не просто бороться.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Перекрытие из доски 35*100, о чем вообще говорить и о каком КАРКАСНОМ ДОМЕ ты говоришь...
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я всеже думаю человек не про перекрытие написал, ну не верю что из такой доски кто то в здравом уме способен перекрытие собрать. Тс хоть бы фото дома выложил.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот именно, что про перекрытие и строили не думая. Поэтому советовать, что то, это значит зарывать деньги в никуда, потому как проблемы потянутся одна за другой
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @olga-msk, к великому сожалению, 99% каркасных сооружений на рынке не имеют ничего общего с Домом, это не более чем сарай повышенной комфортности. Поэтому нет смысла обижаться на высказывания форумчан; что бы попасть в оставшийся 1% должно или несказанно повезти или самостоятельно разбираться, проектировать и строить. Кстати, 35 мм ширины доски уже сигнал к бегству.
    По существу. Можно на черновой пол уложить 50 мм минваты класса не ниже floor (плотность бывает разная, чем плотнее - тем лучше, но не менее 110..130 кг/м3, лучше 160), далее элементы Knauf-суперпол (или ГВЛВ 10 мм в два слоя с разбежкой). После ободрать вагонку и смонтировать ГКЛ в два слоя. И в заключении - постелить ковролин. При этом не забываем, что уровень пола значительно (минимум 70 мм) изменится, что потребует переделки как минимум лестницы, всех дверей и бог его знает чего там ещё.
  14. olga-msk
    olga-msk
    olga-msk
    Спасибо вам за дельный совет. Думаем.
    Минвата внутри есть, 50 мм, между слоем досок 35×100 и слоем чернового пола (доска 21 мм). Думаете, стоит еще сверху положить?
    Тогда выходит я кладу на пол:
    1. Минвата 160 кг/м3
    2. Knauf-суперпол (он лучше, чем Соноплат?)
    3. Ковролин
    Стены пока не трогаю, разбиоаюсь только с полом.
    Дополнительно внизу думаю поставить 4 опорные балки с двумя поперечными, поддержать вес перекрытия.
