РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Придется запостить новую тему, ибо в чужой спросил никто не увидел) Подскажите, делать отмостку или нет. Данные - дача постройки 30 летней давности из бруса, Ленинградская область, фундамент лента, подвал на 2м глубины, почва 30см потом жесткий и суровый суглинок, УГВ на 0,9-1м даже летом, весной понятно еще выше, дренажа нет (и делать его в ближайшем будущем нет возможности по нескольким причинам), только канава 1м глубины по периметру участка на расстоянии 10м от дома. Кажется если буду и делать то мягкую отмостку. Спасибо!
И еще вопрос, дом сезонного проживания, зимой не используем. Подпол около 40 см высотой, хода туда нет, не обслуживаемый. Нужно ли на зиму закрывать продухи в подпол с улицы?
По продухам почитал на форуме, будут открытыми. Отмостку думаю не делать, ливнека с крыши достаточно, с низу вода и так высоко, стена подвала это часть фундамента, а там 2м, 30 лет простоял уже
