1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Какой электрокотел выбрать на время до подведения магистрального газа
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kilnar, 25.09.21.
  1. Kilnar
    Kilnar
    Kilnar
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу помочь советом.
    Строим дом на участке, куда планируем (надеемся) подвести газ через 2-3 года. На это время нужно организовать отопление электрическим котлом.
    Вводные данные:
    1. 1 этаж (газосиликат 400 мм, d500... вдруг важно)
    2. Площадь 110 кв. м.
    3. Отопление только теплый пол
    4. Теплоноситель - вода
    5. Регион - Кстовский р-н, Нижегородская область (вдруг тоже на что-то влияет)
    6. Ближайшую зиму хочу включить отопление на +5 гр., переезд планируем весной 2022 г.
    Вопросы:
    1. Учитывая планируемую замену на газовый котел, какой коллектор установить (со смесительным узлом? без него? нужен ли там насос?), чтобы потом не переделывать?
    2. Какой электрический котел выбрать? Имеет ли смысл брать условно дорогой котел с насосом/расширительным баком если при замене на газовый придется ставить отдельный насос и расш. бак?
    3. На чем можно сэкономить?
    Заранее благодарю.
    PS. По вопросам скорее всего понятно, что я далек от темы, но в магазинах адекватной консультации не получил.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    На ваши вопросы нормальных ответов нет пока неизвестно какой газовый котел будет и топология системы отопления соответственно. Я взял бы дешёвый типа Эван Некст + группа безопасности + расш. бак если нужен.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СО делайте как для газового
    ЭК брал бы полный фарш - без внешней ГБ
  4. Kilnar
    Kilnar
    Kilnar
    А насколько адекватно по трудозатратам и деньгам будет сразу поставить газовый котёл + мобильный газгольдер на 600 литров? Не придётся переделывать систему, ну кроме замены жиклеров.
    Если корректно посчитал, то 1 кВт на сжиженном газе стоит 1.5 руб, при 5 рублях электричества.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28823732/
  6. Kilnar
    Kilnar
    Kilnar
    Разные источники исходных данных, видимо...
    Но даже в этом случае, мне газгольдер незначительно выгоднее - не нужно тратить деньги и время на электрокотел. Регистрировать дом до подвода природного газа не планировал, а, значит, двухтарифный расчёт не проканает (
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    1. Коллектор по марке сами смотрите. Если бюджетно надо то на нем можно немного и сэкономить. Нужен ли насос и смесительный узел зависит от общей схемы. Если для системы требуется только один температурный режим, то можно обойтись без НСУ. У вас, как раз только один этаж и только теплый пол. Значит температуру теплоносителя можно задавать прямо на котле.
    2. Надо брать с хорошей модуляцие, что бы он сам мог добавлять и отключать ТЭН. И что бы была возможность подключить к котлу погодозависимое и удаленное управление платой.
    Я рекомендую присмотреться к котлам протерм. С парой дополнительных датчиков, он сам будет выбирать нужную мощность и хорошо экономить. ТЭНы работают по очереди и очень тихо включаются. В нем встроен насос, группа безпасности и расширительный бак. При замене на газовый нужно просто переделать пару трубок, а можно оставить оба котла.
    3. Сэкономить можно на отделке... Можно нервы, сберечь если выбирать хорошее оборудование и надежные схемы. Время можно сэкономить, если обратиться к проверенным мастерам.
  8. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Что-то Вы не так посчитали.
    С одного литра сжиженного газа можно вытянуть 6,0-6,5 кВт ч энергии. Около 7 кВтч в конденсационном режиме. При стоимости газа 25 руб/литр 1,5 рубля никак не получится. 4-5 рублей и никак иначе.
    Не забывайта про недолив, про качество газа, про настройки котла...
    Плюс около 100 тыс. пойдет на минигазгольдер + его обогрев.
    Сам в подобной ситуации: решение - установка временного/запасного ЭК.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Желательно качественный.
    Обязательно установите.
    Вообще-то это вопрос не только качества товара, но и вопрос схемы. Но такой вариант возможен.
    На материале, дальнейшей переделке СО и принятии глупых решений.
    Эффективной СО может быть только при наличии расчётов. Эффективная СО, это минимальные разовые и эксплуатационные затраты, при максимально возможной эффективности выбранного варианта СО.
    Зависит от конструкции выбранного котла.
    Учитывая предоставленную Вами информацию и информацию с интернета, это даже не смешно. А если учесть, что собираетесь делать "как придумалось" - ...
    Имхо. Это будет глупостью. Поддерживайте минимальную на уровне 16 °C - 18 °C или не включайте отопление вообще.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы поставил конденсационник на суг на прямых параметрах.
    дешево и сердито, работает и переделки минимальны, минигазгольдер потом продать.
