Стяжка полов в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Светослава, 25.09.21.
  1. Светослава
    Светослава
    Светослава
    Здравствуйте! Когда строили дом, говорили, что дом будет очень теплый. Говорили все: плотники, строители, сантехник Сантехник провел трубы, а теперь говорит надо стяжку делать. А выдержат ли каркасные полы стяжку, потом теплый пол и затем ванну с водой и человеком? Выдержат ли они без стяжки, когда дом на сваях. Электрики говорят можно положить инфракрасный пол и сверху ламинат и этого будет достаточно и тепло. А какие еще есть мнения? Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Светослава,
    1. место строительства в профиле не указано. 2. Толщина утепления пола, стен и потолка не указаны 3. Как построено не известно, но при этом утверждать, что дом будет тёплый (это не к Вам) очень спорно. 4. Конструктив пола не указан и делать выводы по стяжке не корректно, и при этом не указано где планируется тёплый пол (санузел, санузел и прихожая, весь дом), а также не указано какой планируется тёплый пол (трубы тёплого пола от котла, кабель тёплого пола в стяжке, инфракрасный). 5. Не расписано какая доска применялась при конструктиве пола и с каким шагом. 6.
    а они не сказали сколько будет потребление в киловаттах в месяц зимой и не будет ли это очень много при Вашем тарифе. 7. Какая эксплуатация дома планируется (ПМЖ, круглогодичная дача, дача летняя)
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Такие вещи как система отопления продумываются на стадии проекта - тогда не возникает вопросов: "выдержит ли пол стяжку"?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Светослава, если очень кратко, при правильно рассчитанном перекрытии, ну или хотя бы подобранном по СП 31-105-2002, делать стяжку толщиной 38 мм можно как правило не задумываясь. Однако именно Вам я рекомендую таки задуматься: исходное описание попахивает отсутствием инженерного основания.
    В целом в каркасном доме стяжка с системой отопления водяным тёплым полом может как творить чудеса комфортности; так собственно и стать началом конца всего дома.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Светослава, с той информацией, которую Вы дали, настоятельно советую
    - отказаться от теплых полов и сделать радиаторное отопление!
    - отказаться от использования эл-ва, в ккачестве источника энергии для системы отопления!
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может там тариф ночной дешёвый.
    @Светослава, Приходилось заливать стяжки на 2 и 3 этажах каркасников НО ЭТО было ОБДУМАННОЕ решение.
    Для начала разберитесь с ПРАВИЛЬНОСТЬЮ утепления.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    так у вас дом не тёплый или полы не тёплые?
