Автономное электропитание
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем allagerev, 14.05.21.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Продавцов действительно много но вот по б\н работают не все. Нашёл в Иркутске фирму которая работает по б\н и она предложила на выбор консервы разной остаточной ёмкостью. Заказал и оплатил 24 шт на мои потребности для первой сборки АКБ. Жду доставки ТК "Энергия" в первой половине февраля.
    Хочу разобрать все консервы по внутреннему сопративлению и потом собрать по 6 шт в параллель и уже потом в последовательную цепь. БМС заказал разных производителей в Китае. Смогу при не достаточной балансировки банок соединять в параллель балансиры для выравнивания напряжения на банках.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    БМС на днях закажу, не успел до праздников.
    Активная балансировка 0.6А. Думаю хватит. Ну и по блютус настраивать можно всё. Точность 5мВ.
    Дорого, конечно. Но лучше найти будет сложно.
    А так да, сейчас альтернатив б. у. с электротранспорта нет.
  3. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    В основном для хобби.
    Основная сеть есть.
    Периодически отключают на несколько часов в день пару раз в месяц (район застраивающийся)
    Регион Липецкая область, ветра 5-7м/с, осенью-весной сильнее до 13-17м/с
    Автономка как резервная планируется, вдруг чего случится...
    Нагрузка 4-5 насосов СО, питание котла, холодильник, освещение.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что проектирования такой сложной и неординарной системы недостаточно знать "какое устройство это может делать". Нужна гораздо более высокая квалификация и с конкретным "устройством" и с ветрогенерацией и с солнечной.
  5. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Более-менешные нормальные контроллеры поддерживают одновременное подключение до трëх источников генерации (СП, ВГ и опционально бензиновый (дизельный) генератор). Вопрос лишь в поиске конкретной модели по опыту опытных (у меня опыта 0).
    Может быть на заказ кто-нибудь делает хорошие устройства...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На свой дом ветряки ставят только те, кто хочет разрушить свой покой и несущие конструкции.
    Требование к мачте ветряка более не макс. высота, а надёжное крепление к третьей планете от Солнца, гашение вибраций, возможность опустить ветряк для проф./рем. работ...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Смешно сказал:)...
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Уважаемий товарищ Ямаяма,
    а какое у Вас образование ? ... Случайно не техническое ? ...
  9. Ierihon
    Ierihon
    Ierihon
    Доброго дня форумчане, решил обновить систему автономного электроснабжения фазенды что стоит в полях вдали электросетей общего пользования.
    Старенькие кислотные аккумуляторы совсем мертвые уже, в итоге заказал пару новых аккумов у китайцев Lifepo4 48v 200а/ч, как придут соединю параллельно и в работу их на замену старым. Система у меня состоит из 8ми солн панелей, ветряка и их контроллеров, чего за частую бывает недостаточно, особенно когда нет не солнца, не ветра, а зимой такое частенько случается.
    Так что в этот раз я решил обновиться не только по аккумуляторам но также заказать бензогенератор на 48 вольт, для того чтобы напрямую заряжать аккумуляторы когда подкачки от солнца и ветра нету, вот только не подумал я сразу о том что для такого генератора тоже нужен своеобразный контроллер, так как бмс встроенная в аккумуляторы что я заказал может и не защитить их от перезаряда в какой момент, в общем система бмс она как бы на всякий случай в аккумуляторе и пользоваться ей не стоит на постоянной основе, так что вопрос встал найти контроллер или то что может сгодиться как контроллер для данной системы, в общем жду помощи, подкиньте информации кто в теме или сталкивался с подобной системой. (ниже скину что за генератор брал)
    https://aliexpress.ru/item/1005003481556216.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7ea44aa6J2ErEd&sku_id=12000025982339148
    Аккумуляторы я заказывал такие:
    https://aliexpress.ru/item/1005005814068883.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.466e4aa6Mce1XP&sku_id=12000035350776829
    Ветрогенератор и его контроллер стоят такие
    https://aliexpress.ru/item/32969070449.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.1eb44aa6e5wLut&sku_id=66563675729
    контроллер солнечных панелей такой
    https://studyres.com/doc/3997395/pc1600-mppt-solar-charge-controllers-pc16
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Генератор такой, ИМХО, зря:
    - при равной мощности на 220В ток будет меньше чем на 48В,
    - чем меньше ток - тем меньше грев проводов, тем меньше волнует длина проводов
    - чем меньше грев - тем меньше вероятность пожара
    - чем длиннее провода - тем безопаснее можно разместить генератор, подальше
    И генератор можно взять "самый обычный", какой под руку попадется: и дешевле, и в случае чего заменить проще и быстрее.
    А преобразовать 220 в 48 можно и отдельным блоком, на том же Али их полно было.
    Но что сделано - то сделано.
    По контролю заряда - ну как вам сказать, мы же не знаем что там внутри за БМС стоит, но вообще, если она сама по себе нормальная - то бояться ее не стоит: электронная схема, непосредственно сидящая проводами на банках и управляемая какими-нибудь стабилитронами по напряжению этих банок - это гораздо надежнее, чем некий внешний блок, который должен как-то по общему напряжению батареи догадаться, в каком она там состоянии, и что-то там включать-выключать снаружи.
    Потому что "тупая схема" всегда надежнее какого-нибудь "умного микропроцессора". Она не зависнет, не заглючит, у нее разве что транзисторы могут сгореть от перегрева или она изначально будет хреново спроектирована, с неправильными порогами срабатывани - но мы этого не знаем, почему она должна быть плохой?
  11. Ierihon
    Ierihon
    Ierihon
    Блок питания на том же али с 220 на 48 стоит 10к полтора киловаттный, они есть в продаже у китайцев, но на подобные преобразователи на али много жалоб, я не нашел их с хорошими отзывами, да и по деньгам не чем не меньше выходит, провода длинные тянуть не придется, он будет буквально за стеной от аккумуляторов, так что это тоже не важно.
    что по контроллеру, лучше уж я буду полагаться на какой нибудь контроллер с микропроцессором И встроенную бмс, чем только на бмс.
    проблема все еще не решена, нужен какой нибудь контроллер для этого генератора 48 вольт, может контроллер солнечных панелей подойдет, какой нибудь дешевенький на 48 ?
    кто разбирается в данных системах отзовитесь ?
  12. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Есть в наличии delta mppt2420 планирую прикупить три солнечные батареи, 1 аккумулятор 100а, пока ищу какой (потом еще 1куплю) и использовать их вместе с инвертором (пока выбираю) Энергия Pro 2300. Думаю про 12v батареи. Нагрузка 500ват в покое и в будущем планирую подключить отдельно, с реле, насос скважины с максимальным в пике 1500. Посоветуйте, пожалуйста, инвертор, солнечные батареи, аккумуляторы. Буду признателен за ссылки и советы где взять дешевле (Москва,Анапа)
  13. Keysray
    Keysray
    Keysray
    Всех приветствую, подскажите почему так:
    Солнечный контролёр фотон 50-100
    Два акб 12v подключены в цепь 24v
    В первом фото акб полностью заряжен, есть солнце, даю нагрузку 8 ампер
    Бортовая сеть сразу просаживается и напряжение только падает, хотя на втором фото видно что заряд даёт намного больше по амперам. и напряжение борт сети будет дальше падать вниз если нагрузку оставить
    Аккумуляторы с ёмкостью каждый в 150АЧ обслуженые.
    Почему контролёр не может компенсировать нагрузку? Если он выдаёт намного больше энергии чем потребляет сеть? Идёт высаживание аккумуляторов.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Откуда он её возьмет? из воздуха..., с панелей идет максимум 413Вт ты забираешь 423Вт
    Перемножь токи, напряжение, 24,6*17,2=423
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Простите тупого
    а чьто, Фотон умеет в контроль тока ИЗ акб? ? ?
