Автономное электропитание
Тема в разделе "Автономное и бесперебойное электроснабжение", создана пользователем allagerev, 14.05.21.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вообще-то часто у них корпуса проржавевают и начинают подтекать. Я боролся с этим помещая их в пластиковые емкости
    подходящего размера и заливая битумом пространство между стенками емкости и банкой аккумулятора.
    Вторая неприятность - это то, что аккумуляторы выделяют не чистый водород, а в смеси с кислородом. Так как мы говорим про электропитание, то наверно предполагается использование сохраненного водорода для питания топливных элементов. А я не уверен что их можно кормить смесью с кислородом без вреда для их ресурса. Хотя это химиков спрашивать надо - не умрёт ли там катализатор.
  2. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Да.
    Для разделения используются U - образные сосуды ..Кислород просто выпускается в атмосферу а водорода запасается..Все изготавливается из черного металла и ..соль.
    Электроды - не истончаются ..токи - сверхмалые, Но это уже отдельная тема.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А где можно прочитать теорию разделения смеси кислорода и водорода с помощью U-образного сосуда?
    Говорилось же об использовании щелочных аккумов в качестве электролизеров - оттуда уже смесь газов выходит.
    Я вот более интересную идею видел - "газовый аккумулятор". Он же - фактически топливный элемент в котором водород запасается в пористом сорбенте при зарядке и потом расходуется из него при разрядке.
    В старых книгах для радиолюбителей писали что для получения 1 ач емкости достаточно 65г обычного древесного угля. Интересно - насколько эта конструкция масштабируема до размера бочки? И на сколько циклов ее хватит.
    Газовые аккумуляторы не популярны так как не способны долго хранить электричество - газы улетучиваются. Однако в автономной энергетике долго хранить и не надо - днем заряжаем от солнышка, ночью разряжаем.
  4. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Да нет никакой "теории" обычная и давняя практика.
    Соединяйте две бочки с соленой водой ВНИЗУ трубой и в каждую по электроду.
    Мы использовали для этих целей старые советские корпуса газогенераторов для (карбидные)..
    Водород собирается под верхним колпаком и колпак всплывает...
    Водяной затвор - штатный, но заполняется соляркой (для науглераживания водорода)..
    Прекрасно работали и питали газовую плиту на все четыре конфорки.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Выше-то писали об использовании щелочных аккумов в качестве электролизеров. Вот я и удивился как потом газы разделять. А с двумя бочками - это способ известный.
    Вот только раствор соли (хлорида натрия) для электролиза не особо хорош. Потому что вместо кислорода получается хлор, а в растворе накапливается гидроксид натрия. И если электроды к нему не устойчивы то он их скушает. Хотя если устойчивы то после разложения всего хлорида электролиз будет продолжать идти в растворе щелочи и выделять кислород. Можно сразу раствор щелочи залить, благо гидроксид натрия вообще не дефицит. Продается даже как средство для прочистки канализационных труб в виде небольших пакетиков с легко узнаваемыми гранулами-"чешуйками" и яркой известной этикеткой.
    А можно поинтересоваться величинами тока и напряжения в вашей установке? Хотябы примерно. Ну и сколько водорода при этом вырабатывалось.
  6. Gravio
    Gravio
    Gravio
    Одесса
    Питание было через выпрямитель трехфазный от ветряка (АД - в генераторном режиме) работал круглосуточно ..напряжение от 100 до 400 вольт..Ток не более 0.5. а.
    Газовая плита стояла в теплице и работала круглосуточно - одна конфорка.
    Доливали лишь воду...соляной раствор - насыщенный..Электроды стальные черные - самовосстанавливались...
  7. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Добрый день, уважаемые коллеги,
    стоит задача сделать автономное электропитание, с теоретически вероятной перспективной перевода в резервное (маловероятно).
    Задача разбита на три части:
    1. ДГУ 6КВА + гибридный инвертер\ИБП + АКБ. Ручной запуск.
    2. Автоматизация запуска ДГУ по сценариям.
    3. Солнечные панели. MPPT контроллер.
    Первая часть:
    Дизельный генератор (ДГУ), куплен, установлен в контейнер-термос, сделан и выведен "вечный" выхлоп, подготовлен под питание из большого бака. Пока не автоматизирован ни пуск, ни контроль уровня топлива.
    Инвертер, в процессе выбора. По деньгам это А-Электроника, вероятно ПРОГРЕСС-48-6000-HYBRID. Почему 48? 4 батареи, АГМ или гель, меньше токи, тоньше провода, больше мощность.
    Почему гибрид? Ну, в теории возможно появится когда нибудь магистральное электричество. А как мне кажется если основным источником питания будет ГЕНЕРАТОР, то инвертеру проще будет если он гибрид- для него питание от генератора будет магистральным, а питание от солнца- резервное... Поправьте, если не прав.
    Вторая часть:
    Скорее всего блок автозапуска буду заказывать у нас, во Всеволожске. Пока определенности нет.
    Нужно автозапуск 1- ..n раз в неделю, запуск при низком напряжении на АКБ (падение уровня заряда мене е 50 процентов), низкой температуре в контейнере и т. п. Посоветуйте.
    Третья часть:
    4-6 панелей больше на контейнер вроде не влезет. Контроллер от А-Электроники?)
    Покритикуйте, пожалуйста.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Выбор правильный !
    Посмотрите в МикроАрте есть такой. Перезапуск до 10 раз. Мне он понравился в работе.
    Берите 6 шт чтобы использовать СЭ по максимуму.
  9. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Поглядел Микроартовский САП- не дороговат ли он относительно своего очень скромного функционала и качества? Например там нет выхода на управление свечей дизелного генератора. Функции ДУ отсуствуют. Там на инструкции (очень плохая инструкция) фото есть и часть платы видна- это же позор какой-то... И ещё момент- их САП - на 24 В, или я не прав.
    А почему именно 6 СП?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Да на 24 вольта. Подключение на это напряжение по причине универсальности.
    Из опыта автономного снабжения своего дома. Начинал с 3 шт СБ и постепенно понял что оптимальным система на 24 вольта и 6 шт СБ которые обеспечивали меня ЭЭ во время строительства жилья.
  11. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Заказал ПРОГРЕСС-24-6000-HYBRID. С солнечными панелями пока беда. Все недорогие варианты раскупили выживальщики...
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Посоветуйте пожалуйста инвертор с чистым синусом номинальная мощность 300-400Вт для 2-х циркуляционных насосов.
    Да, знаю что перебор, если есть меньшей мощностью хороший вариант тоже рассмотрю. :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    https://www.forumhouse.ru/posts/30424676/
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Недавно набрел на ВМС, 24-32 ячейки лифера и т. д. 120В.
    Давно вынашиваю идею запустить домашний тепловой насос сразу с частотником на постоянном токе.
    Чтобы было понятно - нужно напряжение хотя бы 80-90В, чтобы можно было топить дом.
    На сегодняшний день, собрать сам ТН не проблема. Циркуляционные насосы есть на 24В.
    Скважинный, 22-48В, на днях переберу под частотник.
    Компрессор сейчас есть 48-96В, 3-8 квт тепла можно получить.
    Батарейку собрать - чисто денежная задача.
    Понятно, отопить дом альтернативой, задача скорее академическая.
    Но вот заставить работать минуя все эти синусные преобразования - это интересно.
    Всё вроде срастается, кроме зарядки от сети. Да, на просторах Китая, можно поискать переделанные блоки питания связной аппаратуры. Но КПД 87-93%.
    Задача простая - сделать/купить, смастерить АС3*380/ДС (72-120В) зарядное устройство.
    Причем зарядка - чисто в ночной тариф, т. е. 6-9квт мощности.
    Мощность можно подвинуть. КПД и надежность - нет.
    Учитывая наличие номинальной мощности, возможно схемация с тором или тремя торами имеет право на жизнь.
    Напряжение достаточно высокое, чтобы получить высокий КПД.
    Подскажите, куда копать и чего почитать.
