Воняет септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем сокол53, 25.09.21.
  1. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
    Воняет септик
    Здравствуйте. Установил септик термит 5.5 в доме канализационная труба с аэраторов на улице она приходит в септик, на выходе из септика ещё одна труба которая приходит в фильтрационный колодец. Так вот пока на улице было лето все было ок, с наступлением осени 3-10 градусов почувствовал что возле септика подванивает говницом. Бактерии добавлял месяца полтора назад. может я чего не правильно сделал?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Бактерии нельзя добавлять.
    Лучше бы нарисовали.
    Должно быть на картинке ниже.
  3. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Еще к выщеизложенному, нельзя пользоваться обычной санитарной химией.
    Есть специальные линейки средств, которыми можно пользоваться при наличии лос.
  4. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  6. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Аэратор выполняет половину функций фанавого стояка, который должен выходить на крышу. Аэратор, правильнее будет вакуумный клапан, защищает только от срыва гидрозатворов, но не отводит неприятный запах. Он иногда открывается, соответственно запах канализации попадает в дом. Поэтому в вашей ситуации нет ничего сверхъестественного, такой результат был ожидаемым.
    В фильтрующем колодце необходимо сделать приточку, труба 110 входит в колодец и выше горизонта на 60-70 см. В доме демонтируете "аэратор" и выводите трубу на крышу.
  8. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
    Достаточно ли фановую до крыши сделать из д50, так как в старом деревянном доме совсем места нету для д110. В самом доме запаха нету.
  9. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
    И ещё какой смысл в такой вентиляции если септик наполнен водой ?
  10. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
    На входе стоит угол 90` с одной стороны труба, другая погружена.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет, теряется тяга. Вы хоть раз видели дымоход у печки диаметром 50 мм? Почему не делают такого диаметра понимаете?
    Теперь понятно. Упустил проблемное место, где "запашок".
    Что сливаете, тем и пахнет.
    Труба, которая идет из дома и входит в септик, тоже под водой?
    Без рисунка одни "фантазии и предположения", разговор ни о чем.
  12. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
    Труба не под видом. Но на входе в септик в стенке стоит ввод на 90 и вот он уже погружен в воду.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А должен стоять тройник.
  14. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
  15. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
    Примерно так, только у меня три камеры.
