Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да почитай теорию в конце концов.
    За время на форуме мог бы понять
    Дело не в емкости а в напряжении на ячейках :)] при заряде
    Не каждому дано, нужно образование, хотя бы закон Ома для последовательно соединенных элементов
  2. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    при чем тут напряжение, когда я про емкость пишу, вы хотя бы попытайтесь понять смысл написанного
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В моем случае разница в два месяца между заказами было не совсем правильной.
    Просто попал с powerwin. Так получилось.
    И наложилось что в декабре АКБ поменялся ассортимент.
    За эти же деньги АКБ продают 120 а. ч.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При том, что у тебя ДВА аккума с разным напряжением как при заряде, так и при разряде
    И они будут работать вместе по наихудшему из двух и что еще "веселее" то что наихудший будет потихоньку убивать лучшего
    Чтобы это понять нужно иметь образование миниму школьное - закон Ома.
    Но его знать и понимать
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я бы не брал. Там разводилово в 90%. Уж лучше древние лиотех. Свинец тоже не вариант вообще
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мне один так скажем хороший человек, с этого форума, как раз тогда и рекомендовал китайские лиферы. Я опыта с ними не имел, заказал по рекомендации, вышло полная помойка. Потом купил древние аккумы на 700 ач, но там хотя бы 3 вольта весят 10 кило, как то у меня больше доверия им
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    назачем зная что будет система 24В- брать акки по 12В литиевые? ? ? :faq::faq::faq:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что стряслось с powerwin? Что-то я упустил...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Powerwin Давленный пришел. Там упаковка плохая.
    Доставка продавца. Все равно в хлам.
    И два месяца выноса мозга с возвратом денег.
  10. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    так я это и написал, только ключевым моментом было, что было батареи китайцы шлют хрен пойми какие и это осложняет последовательное поключение. Давайте по факту, можно брать и ставить 12+12, но они должны быть близкими по параметрам, что в условиях заказа из Китая нет никаких гарантий. Вас же не смущает что вы берете батарею собранную из последовательных ячеек (или сами собираете), где тоже нет никаких гарантий, что все ячейки в батарее с близкими параметрами, все равно и в первом и втором случае требуется обязательно балансир.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В первом случае один балансир работающий по одному алгоритму,
    Во втором три :)] работающие ХЗ пойми как, о двух БМС уже и говорить не приходится.
  12. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    ну так это и является недостатком, по смыслу, вам все разжевывать как школьнику чтоли
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это не недостаток это дебилизм людей проецирующих свои познания последовательного подключения свинцово-кислотных АКБ на Литий.
    Свинец можно кипятить в последовательной сборке и выравнивать, как выравнивают 6 банок в одном АКБ.
    Литий именно по напряжению и нельзя "кипятить" он обижается и дуется.
    Вот поэтому дело именно в напряжениях на банках и в целом на отдельных батареях в последовательной цепи из нескольких батарей.
    Уже молчу какие убогие слаботочные балансиры стоят в этих "готовых к употреблению" аккумуляторах.
    При токе балансировки в 30 мА
    При таком токе реальная балансировка возможна только при малых токах заряда 0,3 максимум 1 ампер
    А дуют туда заряд и 20, и 30 ампер (для 100 А*ч Лифера)
    Нет балансировки и удивление что БМС отстегивает раньше времени или что еще веселее, корпус начинает распирать до трещин.
    п. с.
    учи матчасть и Ома с Кирхгофом
  14. 0xDmitii
    0xDmitii
    0xDmitii
    вот можете же нормально писать) по делу, а не устраивать клоунаду.
    то что нужно хороший балансир это и так понятно, я пробежался по рынку бюджетных бмс, и насколько я понял у всех там очень слабый балансир, более того, я так и не понял умеют ли бюджетные балансиры работать совместно, то-есть например когда две последовательные сборки 4s 12+12, а балансир один 8s, или например параллельное подключение 2х 8s, балансир 16s.
    себе я заказал уже 16 ячеек, для 2х 24в батарей для 24в инвертора, а вот с бмс и балансиром определиться не могу.
    и еще насколько я понял, бюджетные инверторы не умеют работать с 2мя батареями по rs485, то-есть они видят только одну и ориентируются по ней, в частности меня интересует инв ANENJI, поправьте если я не прав
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У Вас пока только 16 ячеек в пути, естественно лучше сборка 8S2P и соответственно одна BMS на 8S. Главное по току этой бмски определитесь .
