Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. БорБор
    БорБор
    БорБор
    не стоит ни как трактовать, у меня несколько лиферов, Литокала резервный для холодосов, чтобы рыбу не протушить на берегу когда солнца нет. Основной это другой лифер :)
    А про ИБП - у меня проблемм на огороде, при нагрузке в до 500ватт напруга падает с 210в до 140в, и стабилизатор, от которого запитано освещение и автономка (Вебаста китайская) через блок 220/12 вырубается по нижнему, вот и подумал, а что лиферы валяются, воткну ИБП после стабилизатора, взял, настраиваю, поделился тем что увидел...
    DWW
    Очень мудро! Именно так я и рассуждал при его покупке, сдохнет и не сильно большая потеря, это не 40 тыр... Но ссука работает и не только у меня :))
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так мы и пишем тут каждый месяц одно и тоже, может кто для себя правду узнает, инвертор не спалит и. т. д. Понятно что лифер живучий, вон китайцы его по три раза перепродают.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я брал для интереса, там пустышка в коробке, ровно 2 года по почте каталась
  4. БорБор
    БорБор
    БорБор
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @БорБор, ток балансировки в 1 ампер предельный?
    У Вас есть поле для настроек, можно провести улучшайзинг ;)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Приехали предохранители.
    Крупные заказывал на замену.
    Но что то не сошлось.
    Как хоть называется этот размер у крупных предохранителей на фото. ?
    На фото все на 200А.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На фото у Вас все ANL
    Вот только третий с приставкой miniANL ;)
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    То что на фото крупные, такие же куплены были на 300 ампер. Между титанатом и инвертором установил по минусу, из нагрузки подключен был электрочайник на 2 кВт. Чайник так и не дошёл до кипения, предохранитель перегорел. Соединения очень хорошо затянуты были, без предохранителя причём всё работало до закипания. Нагрев на контактах инвертора до 80 градусов доходил, на проводе около сорока (это без предохранителя). Установил другой такой же предохранитель и практически на первых минутах он за 100 градусов улетел. Не знаю возможно такого качества попались, но на практике именно так они себя повели .
  9. БорБор
    БорБор
    БорБор
    Наконец то установил и обкатал Hiden HPS20-1012N + лифер на рабочем месте. Очень даже и не плохо! Единственное при зарядке АКБ совсем не тих, а в остальном работает и выполняет задачи... Далее будем понаблюдать! :) Ему бы диапазон рабочих температур от -20С, вот была бы тема...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    HE EMY, A лиферу...
  11. БорБор
    БорБор
    БорБор
    в моем случае домик на огороде, где стоит ИБП, не жилой, появляемся наездами и в зимний период. Лифер приезжает/уезжает теплым в машине, ему ничего не грозит.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    но просто по жизни было БЫ здорово, если б хоть бы до -1о°С лифер можно было бы заряжать...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @БорБор, что за программа на ваших картинках ?
  14. БорБор
    БорБор
    БорБор
    smart bms, БМСка с блютузом стоит на основном лифере, на телефоне можно контролировать АКБ.
  15. st8899
    st8899
    st8899
    Доброго времени суток.
    Подскажите стоит ли связываться с моделью ИБП SU5000RMXLI5U ?! Предлагают за не очень дорого, т. к. списывают и выводят из эксплуатации. Ценник порядка 28к, без акб разумеется.
    По сути он нужен для кратковременного поддержания электропитания в доме, пока запуститься генератор или когда нужно будет заглушить генератор для дозаправки. Скажем на 10-15мин автономки.
    Или это сильно старая модель ибп! И возможно ли что-то придумать свое по аккумулятором на него? по паспорту нужно аж 32шт (по 16шт в кассете) 7а 12в. Полагаю это будет очень затратно их все на него купить и потом менять!
