Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. nonodessa
    nonodessa
    nonodessa
    Есть солнечный гибридный инвертор (или просто UPS с внешними аккумуляторами). Как и многие другие, он чувствителен к частоте и форме синусоиды входного переменного напряжения.
    При длительном отсутствии электроснабжения разряженные аккумуляторы можно зарядить генератором, подключив его выход на вход UPS. С инверторным генератором проблем нет. А вот у обычного бензинового форма синусоиды не гладкая, а пилообразная. Что приводит к тому, что UPS не считает напряжение корректным. В лучшем случае заряжать аккумуляторы не будет, в худшем - выйдет из строя.
    Можно использовать отдельное зарядное устройство. Импульсный зарядник не критичен к входному напряжению от генератора и прекрасно справляется с задачей. Но недостаточно мощности, всего 8 Ампер.
    Хочу приобрести более мощное и современное зарядное устройство инверторного типа на 40 Ампер.
    Но не знаю, насколько такого типа зарядник по своему принципу работы критичен к входному напряжению.
    И сможет ли он работать от обычного бензинового генератора (не инверторного)?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :no:
    Прям слов нету. Что это за пилообразная форма синусоиды?
    Вы бы для начала почитали принцип работы "обычного" генератора... И форму его синусоиды.
    У Вас скорее всего плавает частота.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    THD!
    A kak называть "форму" - дело вкуса каждого.
    ЗЫ
    современным БП и ИБП почти_срать на частоту...
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну хз. Про импульсные БП разговора нет. А вот про ИБП вопрос? У меня несколько штук ИБП, и только один нормально работает с геной, правда в "спец" режиме генератор.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    у них нет резонансных контуров, настраиваемых СТРОГО на те же 5О Гц, чтобы обижаться, когда f= 48 Гц, например. И дело именно в THD: или стоит в ИБП/нагрузке его мерилка; ИЛИ в том, что гена пытается захлебнуться, когда нагрузка- БЕЗ каких-то-либо-нибудь признаков наличия PFC-блока- на экстремуме синусоиды пытается жрать как_не_в_себя!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    там скорее всего стоит отключение проверки THD (кладём болт на чистоту эксперимента синусоиды)...
    у меня в UPS-1500VA-Ippon-Smart-Winner-1500 тоже есть выбор режЫма© "пенетратор генератор".
    https://www.nix.ru/autocatalog/ippon/UPS-1500VA-Ippon-Smart-Winner-1500-Old-plus-ComPort-plus-zashhita-telefonnoj-linii-RJ45-plus-USB-podkl-e-dop-batarej_50591.html#gallery=2351&pid=2351
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по проводам как сильно влияет просадка от сечения и длины. В работе на одной батарее два инвертора, система на 12 вольт с гибридом подключен обычный инвертор. Когда подключаю на обычном нагрузку 1.5 кВт на батарее напряжение просадка небольшая 13 вольт, а вот на инверторе уже под нагрузкой 12.0 вольт. Инвертор использую со штатными проводами длина по 0.5 метра, сечение скорее всего по 10 квадрат. Также на титанат пришлось переходник добавить из дюраля, на проводах наконечники под восьмёрку. Есть смысл заменить на более короткие (до 0.4 метра расположения инвертора позволяет) и главное сечение увеличить. В наличие на 25 квадрат есть (СССРнаверно ещё) именно для акб и уже на 12 наконечники запрессованы, останется на 8 дополнить. Главное на шпильки фугасов прямое подключение будет, или же нет смысла переделывать ?
    по кабелю понятно что прошлый век, подскажите тогда какие сейчас на 35 квадрат для этой цели лучше подойдут .
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Немногие знают, но можно взять 2, 3, 4 провода по 10квмм и соединить их параллельно ...
    А так - взять сварочные, они гибкие. Или наоборот, сделать жёсткую шину из медной или алюминиевой полосы, такие если склепать вместе можно хоть 100квмм сделать
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kuznechov119m, Кабель сварочный КГ 1х35.
    Если сейчас просадка на кабеле 1 Вольт, то предполагаю, что с КГ 1х35 можно добиться 0,4В.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Одна беда, размер должен быть одинаков, провода из одной бухты и контакт с наконечником (или еще какой поделкой) идентичен. Иначе разница в токах может достигать больших значений.
    Опять Ом виноват.
    Они точно гибкие, но недолговечная изоляция. Никто не упоминает этого.
    В стационар, только в гофре, а не дай бог на улице то. ...
    Сделать можно а зачем?
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я ещё думаю корректируют в худшую сторону добавленные перемычки между соединением, по штатному кабелю он не греется вообще, только просадка. Но и по продолжительности подключения это микроволновка, и там не более 2 минут включение. На данном инверторе два холодильника и микроволновка, из холодильников только старый Атлант KSHD152 160 Вт потребление а второй более современный менее 80 Вт.
    По инвертору отключение при 9.5 вольт, по видео подобных сколько роликов не просмотрел у пользователей и выходное просаживается при 10 вольтах до 180. Я пока третьи сутки эксплуатирую, ниже 220 вольт при использовании не было, но и входное на инвертор один раз наблюдал 11.7. В основном 12.0 - 12.4 - это именно при 1.5 кВт, на холодильниках просадка на 0.2 вольта когда оба работают .
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    а вот наподобие таких сильно жёсткие, мне один в двух местах придётся под 90 градусов гнуть, а второй только один изгиб нужен.
    Ещё вопрос, электрический тигель для олова для данных проводов подойдёт .
  13. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Только не из алюминия. У меня АКБ соединены шиной медной 3х20 мм2. Если соединять несколько параллельных проводов, то только под один наконечник. Ну и разумеется провода д. б. одинаковой длины, одного сечения и одного производителя.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    На вкус и цвет...
    У себя использовал алюминиевые бруски 10х10, по ним подводится ток к инвертору и плавкой вставке.
    Сечение 100кв.мм, мне более чем достаточно. А так-то бывают и 20х20...
    Всё это стационарное, так что там незачем гибкость.
    Для крепления к ним проводов просто высверливаются отверстия, нарезается резьба, и туда на болтах обжатые наконечники. При таком сечении совершенно нет никакого смысла вкрячивать все провода в один наконечник, или сажать разные наконечники на один болт.
    По той же причине нет особой разницы в точности длин проводов и тем более "одном производителе" - разность напряжений на концах будет одинаковой, а разность тока из-за разности сопротивлений - доли процента.
    При этом независимые контакты обеспечивают дублирование: в случае если будет нарушен один контакт - искрить он все равно не будет, потому что остальные поддерживают минимальную разность напряжений.
    Слабое место - контакты инвертора, как раз потому что там всё сходится по сути в две точки.
    Ну это ж элементарщина...
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос чем грозит разная длина проводов, мне чтобы лишних зигзагов не было один провод хочу 0.2 метра (минусовой) а второй 0.3 метра. Максимальный ток на проводах 150 ампер (до двух минут), сечение 50 квадрат, система 12 вольт .
