Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё верно, вещь довольно специфическая и особо нафиг не нужная.
    Изначально если модель без XL в наименовании к ней нельзя штатно пристегнуть внешние доп. АКБ, а встроенные штатные это чисто как для компа "на 5 минут для завершения работы". Даже если колхозим вывод для внешних АКБ встаёт вопрос с охлаждением силовой части (там даже транс может раскочегаривается не слабо), коли ИБП не рассчитан на длительную работу то и перегреться он не должен успеть, а вот с XL предполагается увеличенное время работы и охлаждение делается с учётом этого.
    Ну а насчёт потребления - обычно на таких ИБП висит оборудование "цены не малой" и за эл-во платит организация а не физлицо.
    Если нужно низкое потребление и приличная мощность то гибриды с Али, на 24V модели есть и на 2квт. Правда и цена не 3 рубля за пучок.
    Я с рэковыми 2U и 1U на 1000VA "развлекался" собирая франкенштейнов как на фото. Для уменьшения ХХ вешал самодельный дроссель. Холодильник от 670вт вполне себе работал, но у меня инверторный без больших пусковых токов.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо, а какие на али можете подсказать модельки?
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Очень интересно продолжение ;)
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Посчитал примерно что мне нужно, не на все есть данные, но те что были, все списал, получается примерно вот так:
    Холодильники 3 штуки:
    Потребление электроэнергии (417кВт•ч /год)
    Полная входная мощность (Ампер) 1.5 A
    Номинальное напряжение и частота (B, Гц) 220, 50
    Максимальная мощность осветительной лампы (Вт) FRE: 4 W / REF: 8 W
    Видео мониторы для PC 2 штуки по 150 Вт.
    Компьютер - 500 Вт
    Усилитель звука- 300 Вт
    Конденсационные котлы по 30 квт 2 Штуки
    Какое потребление?* (неизветны котлы и потребление)
    Роутеры, датчики, выключатели, слаботочка вся на дом:
    1 квт?
    :um::(
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Получается где то 2.5- 3 квт на одной фазе мне будет достаточно?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    по цене по сути безальтернативно https://aliexpress.ru/item/1005003421900879.html
    Эт не иначе как номиналы с БП переписали?
    Я тут сегодня в другой теме писал промер потребления монитора "27" 2560*1440 - при приличной яркости и белой заливке 20-22вт. 120вт к слову потребляет 4к телевизор "65".
    Ранее мерил комп - ryzen 5 5600\32Gb\6700XT ~370вт в пике.
    Усилитель - если A класс то ещё может, ну AB (у меня когда такой был он просто в простое мог радиатором отопления служить :aga:) Если же что то современное "цифровое" то там счёт максимум на несколько десятков вт. Мне например чтоб озвучить всю квартиру с помощью здоровенных напольников хватает 10вт.
    зы. хотя вот альтернатива https://aliexpress.ru/item/4001275409588.html
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Колхозник то оказался преуспевающим фермером :aga::)]
    Это который с однушки сразу в два дома переезжать будет и не обремененный семьей (ссылку на его откровения давать лень)
    «Одна старушка – рубль, десять старушек – уже червонец…»(С)
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    у них же питание всё равно к щитку подходит ;)? вот там и ставить упс (ы)... выше вам правильно сказали про группы потребителей - вывести к щитку не вообще всё одним проводом, а хотя бы отдельные провода на каждую группу, а там уже кого напрямую ко вводу, а кого - через УПС...
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Но из аккумов мне понравилось как-то увиденная на авито стандартная литиевая железяка на 48В, сама с виду как для стойки, вроде бы такими всякие базовые станции запитывают...
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    нет, нету у их блоков питания.
    абсолютно верно вы написали, я для PC использую в качестве мониторов именно 4K65, с них и списывал данные.
    я не знаю что это за комп, у моего блок питания 1600 вт, оч много жестких дисков и большая нагрузка. 500 вт я написал примерное его потребление, сам не мерял, какое точное не знаю.
    потребление усилителя я списал с его спеков, как там написано, так и написал. Модель у меня sony str db 1080
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    это ты к чему все это написал? Что хотел сказать, хотя бы вкратце?
    у тебя проблемы в семье какие то или некуда переезжать? Чем то помочь нужно или что сделать?
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    не, это понятно все. допустим к щиткам подходит 500 проводов, как это все обмозговать, не запутаться самому и так далее? Я понимаю легко, когда их там 50, ну 100 макс. а когда их 500?
    просто дела с этим не имел, а электрики скорее всего тоже. У меня обычно все кто приходит что то делать ко мне делают это все в первый раз, потом уходят такие, ну все ок, мы уже это делали, теперь нам ниче не страшно. Я приехал в фирму торгующую замками и ручками для всех типов дверей, чтобы поменять механич замок на магнитный, ну там надо все по месту смотреть опытным путем что подойдет что нет, показываю им, они говорят мы такое в первый раз видим, дай посмотреть. в итоге подобрали, оказывается эти магнитные замки есть на вайлбериз, я их заказал 30 штук по 130 рублей и все супер.
    и так во всем, чего не коснись.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    в ЛС написал :hndshk:
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @cinestyle, Вам уже обьясняли как сделать:
    - сесть и подумать: вот ЭТО должно работать всегда по-любому, вот ЭТО желательно чтобы работало без перебоев, а вот ЭТО - ну, можно и потерпеть.
    Если у вас электронные замки, умный дом, циркуляционные насосы и т. д. - это не надо обесточивать (но оно не тянет 15кВт), свет в помещениях желателен (но и он не тянет 15кВт), а вот без стиральной машины или печи в сауне можно и обойтись, пока не починят сеть или пока не заведется генератор.
    Потом подумать, зачем вам стабилизатор - ведь то, что сидит на бесперебойном питании уже на стабильном и бесперебойном питании. А для остального надо или не обязательно?
    Потом подумать, что из необходимого можно оптимизировать.
    Вот например, сколько у вас терабайт дисковое хранилище в датацентре? Нет, это не датацентр, а просто домашний компьютер? И зачем же ему куча жестких дисков?
    Выкинуть все нещадно, заменив на один-два SSD (ну а если ОЧЕНЬ нужно - на серверные SSD).
    Архив с папками "Старое/старое/Разобрать/1/1/" оставить на дисках и сложить на полку, оно не понадобится никогда.
    А если у вас всё нужно и одновременно, то должна быть большая куча денег, чтобы нанять специальных людей и заплатить сколько они потребуют, хоть 400 т. р, хоть 1400.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    так я выше и написал что должно работать. остальное не так важно.
    замки все работают от батареек, насосы согласен, свет не нужен, обойдемся, я вообще не часто свет включаю.
    тут желательно на все, вдруг какой всплеск резкий, слышал истории как у кого то много чего горит в доме из за этого.
    примерно 85 терабайт, обычный компьютер, мне он нужен для работы. у меня одна съемка может занимать от 20 до 50 терабайт, остальные все диски- внешние, внутрь больше нельзя добавить.
    столько SSD не могу себе позволить. выкинуть тоже нельзя. Компьютер в столе нужно еще будет один собрать, одного не достаточно уже.
    у меня такого нет, вообще.
    заплатить можно, один раз. но платить каждые 3 года по 400 тыс за батареи я не хочу.
    Да и потратить много денег- ума много не надо. Я обычно стараюсь все сделать максимально возможно недорого.
