Резервное (аварийное) электропитание
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexLSL, 22.09.21.
  1. Vklsi
    Vklsi
    Vklsi
    В Пикоскопе есть много всего, сейчас не могу проверить. Но ведь для синусоиды (а ее видно на картинке) RMS грубо - 0,7 от пика.
    Полпериода 10 мсек, там видно. Сеть 50 Гц.
    100 мсек на деление.
    Снимал давно, коэф пересчета А - мВ не вводил, тогда было неважно. Мне нужно было знать, во сколько раз в пике пусковой ток больше нормы.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я в прошлом году включал одновременно с водой 900 Вт, два холодильника -сименс и новый китайский. Инвертор 4200ВА.
    Сложностей не заметил.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    как мало информации, на основании которой можно было бы делать хоть какие-то выводы. Если насос воды работал на режиме, и 900Вт- его паспортная, то какой шанс, что именно_одновременно пустились 2 холодильника? Ноль целых фиг десятых. И соотнося с 4200ВА инвертора (небось долговременная?) понимаем, что иначе и быть не могло. Иначе Ане... днище рынка. :close::hndshk:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Штили Инстаб синхронизируется сетевой частотой.
    Поэтому тут проблема была не в частоте, а в форме, или/ и величине напряжения.
  5. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    У вас АКБ 24v на 100ач с инвертором на 4200 на сколько помню вы упоминали. Сколько времени уходит на полный заряд АКБ не подскажите?
    Хочу прикинуть, если в такую связку еще добавить стояночный генератор с автоматическим запуском типа такого SMFS2000DZ-Pro, на сколько циклов заряда хватит полного бака
    Бак там 7 литров, расход вроде до 0,8л/час, т. е. где-то 8 часов отработает. Хочу прикинуть какая автономия получится на одном баке, если например, полного заряда самой такой АКБ будет хватать где-то на 12часов
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Любой перезапуск или просто включение инвертора это одновременное включение всех нагрузок. Если ГА воды слили, то и насос гарантированно включится через 3-4 секунды.
    Примерно столько думают мозги у реле давления Политех.
    Так что событие редкое, но не нулевое.
    С инвертором на балконе не понять.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня ток заряда ограничен 10А. Соответственно 10ч.
    Ток можно поднять выше. Просто у меня два акб по 12В. Они будут убегать при больших токах.
  8. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    А почему именно 10а? Так дольше прослужит АКБ?
    а увидел дополнение, вопрос снимается
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    один скриншот пож в студию. Желательно тока на АкБ.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот честно. Лень что то доказывать.
    Ближайшее событие было сегодня.
    Свет отключили вчера в 15ч. АКБ разрядились к часу ночи. Вода в ГА кончилась в 4 утра.
    В 5 утра аварию устранили. Включилось все разом.
    Воскресенье закончилось в понедельник к обеду.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34880032/
  11. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Это решается небольшим усложнением шкафа, с разнесением по времени включения нагрузки (по условию, что реле контроля напряжения было выключено).
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, и прослужит чуть дольше и при небольшом морозе допускается заряжать током 0,1С.
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Прошу прощения, но поясните "блондину": котёл с насосом потребляют 300 ватт. Данный сундучёк сможет поддержать жизнь котла 6 часов ?
    Только не пинайте сильно, бюджет ограничен 15 000 рублями.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не сразу отреагирую. Автономка или резерв онлайн с перезапуском системы без РЗВкл- хозяин с точностью до промилле ССЗБ! Давать всем тупым железкам запускаться одновременно- глупость при проектировании.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Думаю нет. Часа на полтора.
